Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:33 |
[MSS ALL] KLIMATYZACJA Szron na szybach wewnątrz |
belem [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2006, 10:20 [MSS ALL] KLIMATYZACJA Szron na szybach wewnątrz
zima znów zaatakowała i znów problem. Nie wiem co się dzieje co rano mam zaszronione wszystkie szyby od wewnątrz. Napewno jest to związane z dużą wilgotnością wewnątrz - lecz MSS jest pierwszym autem w którym skala zjawiska jest tak duża.
Może macie jakieś sposoby na ten problem?
| Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 10:05, w całości zmieniany 2 razy |
Fido__ [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2006, 10:48
| Musisz wysuszyć auto. Sprawdź pod dywanikami czy nie zbiera się wilgoć. Kiedy jeździsz włącz grzanie+dmuchawę i zostaw małą szparę w oknie, żeby był lepszy obieg powietrza. Klima pewnie i tak nie będzie działać, ale jak się zrobi trochę cieplej, to można ją dodać do zestawu. Mnie się to zdarzało w wielu samochodach i to nie zależy od marki. Jak przewieziesz kilka osób w wilgotnych ciuchach i ośnieżonych butach to następnego dnia taki efekt murowany. |
belem [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2006, 11:33
| Dzięki za info - moja żona też dziękuje i przesyła pozdrowienia |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2006, 11:47
Oczywiście podpisuje się pod wypowiedzią Fida...
Ale podejrzewam że masz zasyfiony filtr przeciw pyłkowy...
kosztuje jakieś 60 PLN i możesz spokojnie wymienić
go samodzielnie... Pomyśl jeszcze o porządnym umyciu
szyb od wewnątrz... zakurzone dużo łatwiej parują...
A na zimową pore polecam gumowe dywaniki z wysokim brzegami
które znakomicie powstrzymują wode z butów przed wsiąkaniem
naszą podłoge... Dla przykładu powiem że dziennie potrafie
wylać z gumowego dywanika ok. 0,3 litra wody co daje nam pojęcie
ile tego musi wsiąkać w welur... |
