[ALL] Smieszny problem!:) |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2007, 07:02 [ALL] Smieszny problem!:)
Siemanko mam taki mały problem związany bardziej z lakiernictwem,ponieważ moje autko przyjechało z Niemczech a oni tam lubują sie nie wiadomo czemu w różnych nalepkach i naklejkach na samochodzie chcę usunąc naklejki ale pozostaną pod nimi ślady,tak jak by niewyblakły lakier czy coś...i czy nie wie ktoś czy jest jakiś środek do tego typu spraw albo jakiś sposób alby usunąć ślady po nalepkach...Z góry dziękuje dla mnie to ważne bo naklejki juz mnie wk***** a mam śliczny biały lakier pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 01-12-2007, 12:15, w całości zmieniany 1 raz |
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2007, 07:32
| sproboj pasta g3 moze cos pomoc |
Monia
Mitsumaniak Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Mar 2007 Posty: 1358 Skąd: Sanok
Wysłany: 23-11-2007, 16:46
ja po tych naklejkach musiałam robić radykalny lifting lakieru... ale zycze powodzenia z pastą- daj znać czy się udało |
=> 01055/KMM <= |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2007, 19:18
Radykalny lifting?? czyli ze co do malowania poszedł Colcik??:D |
Monia
Wysłany: 23-11-2007, 21:02
yhymmm i ładnie wszystko się spasowało x] oprócz stanu na końcie bankowym |
=> 01055/KMM <= |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2007, 09:50
Kolego bierzesz suszarke, lekko nagrzewasz naklejke i jazda, sama praktycznie schodzi Potem ewentualnie benzyna ekstrakcyjna i szmatka w dłoń aby usunąć resztki kleju...
A jak mówisz że pod naklejkami masz "świeży" lakier... to jedyny sposób albo polerka całego a w najgorszym wypadku cały colcik pod pistolet z nowym lakierem... |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2007, 10:01
Dobry pomysł z ta suszarką Oderwę jakiś malutki kawałek i zobaczę jaki będzie efekt dzieki z góry
[ Dodano: 06-12-2007, 18:55 ]
Niooo i problem znikł całkowicie Suszarka a raczej opalarka,benzyna ekstrakcyjna i Dobry wosk i wszystko ślicznie zeszło i nic nie widać ze były nalepy Dzieks wielkie ze pomoc Siema! |
