[Cari 1.8 GDI] Nie dziala oswietlenie wnetrza
robus75
Auto: Mits Carisma 1.8 GDI 2000r
Wysłany: 03-03-2009, 21:40   [Cari 1.8 GDI] Nie dziala oswietlenie wnetrza
Witam. Może mi ktoś powiedzieć dlaczego przy otwartych drzwiach nie świeci mi lampka w podsufitce. Świeciła bez zarzutu a od 3 dni przestała i nie świeci w żadnej pozycji przełącznika. jak otworze przednie drzwi i od kierowcy i od pasażera to nie świeci mi kontrolka otwartych drzwi. Gdy otworze tylne drzwi kontrolka świeci ale światełko nie świeci :(
Robert
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 03-03-2009, 21:42
Sprawdź masę. Mianowicie, śrubka jest masą. Odkręć czujnik otwarcia drzwi i zobacz czy śrubka nie ma problemów z dotknięciem blachy. Powinny skakać leciuteńkie iskierki. :P
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
robus75
Wysłany: 03-03-2009, 21:43
A dlaczego wogole nie swieci mi ta lampka? Jak tylne drzwi otworze to rowniez ciemno
Robert
tlustychris
Auto: Carisma '98 GLS TD
Wysłany: 03-03-2009, 21:44
witam. moze zarówka jest spalona. albo bezpiecznik
ewentualnie moze zablokowały CI sie te czujniki od otwierania drzwi. masz je przy słupku sa w gumowej osłonce.
robus75
Wysłany: 03-03-2009, 21:49
Dziwne ze w jednym czasie siadly mi czujniki otwierania drzwi w obu przednich dzrwiach i oswietlenie a w tylnych drzwiach nie. Chociaz jak tylne otworze to tez lampka nie swieci ale kontrolka otwartych drzwi swieci. Ale zobacze i zwroce uwage na to wszystko o czym pisaliscie. A ktory to bedzie bezpiecznik?
Robert
Ostatnio zmieniony przez robus75 03-03-2009, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Wysłany: 03-03-2009, 21:51
Dokładnie, te czujniki lubią się zabrudzić i nie kontaktują. Od strony kierowcy jest trochę bardziej skomplikowany, trzeba go delikatnie rozkładać bo w środku jest sprężynka i delikatne miedziane blaszki które trzeba przeczyścić papierem ściernym. Od strony pasażera jest bardzo prosty ale np. u mnie tez nie kontaktował. Najpierw może wykręć oba (jedna śruba) i sprawdź np, miernikiem czy przy w pozycji wyciśniętej zwierają się styki. To działa tak że jeden przewód włącznik styka do masy samochodu. Co do lampki to może banalne ale sprawdzałeś żarówkę ?? bezpiecznik ??
