pompa wspomagania |
Armator [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2007, 19:56 pompa wspomagania
mój problem polega na tym:
Wczoraj wymieniłem w mojej cari pasek klinowy, do tego mechanicy dolali płyn od wspomagania, ok. Gdy odpaliłem silnik usłyszałem regularne stuki. to poszedłem do mechanika, a ten mi powiedział że z pompy wspomagania wydobywa sie płyn i leci on na pasek klinowy, oraz że to normalne, że pompa wspomagania zaczęła działać ( chodzi o te stuki ) i jak trochę pochodzi to sie uspokoi. Przed wymianą paska, normalnie działała ( nie była żadnych stuków ).
Teraz mam pytanie:
1. Czy mechanik miał racje
2. Jak tak to czy istnieje jakaś możliwość regeneracji pompy, czy muszę zacząć się rozglądać nad nową, a może używana |
| Ostatnio zmieniony przez Armator 20-11-2007, 21:57, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24688 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-11-2007, 21:36
| a moze podmienili pompe na uszkodzona? |
Armator [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2007, 21:41
| Krzyzak napisał/a: | | a moze podmienili pompe na uszkodzona? |
heh, taki pomysł mi nie wpadł do głowy. robiłem w vass servis |
czesterek [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2007, 10:51
powiec mechanikowi że pompa wspomagania gdy zaczyna działac jak on twierdzi nie wydaje dzwięków pukania puknąć to powinien się on i to bardzo mocno a wyciek nie ma nic tak samo do pukania u mnie jest wyciek z pompy i nic nie puka . Jak zpier.....li to niech poprawiają być może cwaniaki zrobili tak jak podpowiada kolega Krzyzak |
