[1G 90-94] nie zapala, swieci sie ABS, kontrolki przygasają
learoyd
Wysłany: 22-11-2007, 08:46   [1G 90-94] nie zapala, swieci sie ABS, kontrolki przygasają
Witam, potrzebuję pomocy
Jechałem sobie spokojnie spod świateł gdy zapaliła się kontrolka od ABS, podświetlenie deski rozdzielczej przygasło, a jak dałem migacz żeby zjechać na pobocze, radio przerwało na chwilę. zgasiłem silnik, odczekałem chwilę, nastepnie spróbowałem zapalić i nic, tzn świeci sie ABS i auto się zachowuje jakby siadł akumulator, rzęzi coraz słabiej. za drugim razem odpalił bez problemu. przejechałem może z 500 metrów i znowu zapaliła sie kontrolka z ABS, ale nic to, do domu tylko kilka przecznic - dojadę. niestety, w pewnym momencie silnik zaczął pracować jakby brakowało benzyny, zaczął sie dławić i szarpać, więc włączyłem awaryjne i siłą pędu przejechałem przez skrzyżowanie i jeszcze jakies 200metrów po czym samochodzik zgasł i już nie chciał zapalić. z jakąś pomocną duszą wepchaliśmy go na krawężnik (ufff cięzki ten samochód zwłaszcza jak jest lód i stopy nie mają oparcia :) ). Byłem już niedaleko domu więc mały spacerek i zaraz przyjechałem drugim, myśląc że jak akumulator to na kable odpalę. I tu zaskoczenie, samochód odpalił jakby nigdy nic. nie nadługo, znowu sie zapalił ABS, deska rozdzielcza przygasła, i zaczął się dławić... Całe szczęście że już byłem pod domem, pozostało tylko wepchać go na parking. Na razie przeczyściłem klemy w akumulatorze i nic więcej nie robiłem. raz zaskoczył i pracował przez chwilę, za drugim razem już nie. tylko że już nie rzęzi, tylko słychać stuk. spotkał sie ktoś z podobnym przypadkiem? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 23-11-2007, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
kris1976
Wysłany: 22-11-2007, 08:53
proponuje na poczatek odlaczyc ABS i zobaczyc efekty,
hmmm jakie to stuki slychac ??
learoyd
Wysłany: 22-11-2007, 09:04
w chwili przekręcenia kluczyka, przygasają kontrolki oraz słychać stuk z rozrusznika
kris1976
Wysłany: 22-11-2007, 09:07
wyglada ze cos rozladowuje akumulator, stuk z rozrusznika slychac tylko po czyka na przekreceniu kluczyka na rozruch?? kontrolki tez tylko wtedy przygasaja?? proponuje wyciagnij bezpiecznik ABS-u i sprawdz jesli kontrolki przygasaja podczas krecenia rozrusznikiem to byc moze wina samego rozrusznika :)
learoyd
Wysłany: 22-11-2007, 09:24
spróbuję tak zrobić. Stuk słychać wtedy jak rozrusznik przestanie już rzęzić. dziwi mnie tylko jedna rzecz, dlaczego podczas jazdy zaczyna sie dławić i gaśnie, raczej nie jest to związane z rozrusznikiem.
kris1976
Wysłany: 22-11-2007, 09:27
ale jesli masz gdzies zwarcie bedzie sie tak dzialo
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 22-11-2007, 09:44
Abs zapala sie też jak masz za małe ładowanie z alternatora.Ale tez powiną się zapalić kontrolka z symbolem akumulatora.
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 22-11-2007, 12:55
Alternator powiadzial dowidzenia. Kontrolka abs w eclipse podlaczona jest do alternatora.
learoyd
Wysłany: 22-11-2007, 14:55
czyli pierwsza naprawa :)
Dzieki wszystkim za pomoc !!!
[ Dodano: 30-11-2007, 08:58 ]
Trafna diagnoza kiepuczi, poszedł regulator napięcia w alternatorze, wyciągnąłem, dałem do elektryka, przy okazji wymienił szczotki, wsadziłem, autko chodzi :D dzieki
