Korek wlewu oleju - dymienie
Pyra20
Auto: galant 91r. e32a
Wysłany: 13-10-2011, 20:06   Korek wlewu oleju - dymienie
możecie mi wytłumaczyć pewne zjawisko, mianowicie - w niektórych samochodach po odkręceniu korka wlewu oleju wydobywa się dym. Oczywiście po rozgrzaniu silnika/przejażdżce. Oznacza to że silnik dobre czasy ma już za sobą? Dlaczego tak się dzieje ?
Z góry dzięki.
cabaniarz
Auto: LANCER SB 1.8 INTENSE 2008
Wysłany: 13-10-2011, 20:10
nie dym a para, wg mnie normalne zjawisko :wink:
Mitsubishi LANCER SPORTBACK 1.8 INTENSE 2008
02390/KMM
Wysłany: 13-10-2011, 21:05
Jeśli dodatkowo czuć zapach spalenizny to silnik ma przedmuchy a jeśli nie to jest jak napisał cabaniarz.
Pyra20
Wysłany: 14-10-2011, 12:25
przedmuchy czyli gdzieś jest jakiś wyciek/nieszczelność ?
Wysłany: 14-10-2011, 12:53
Jeśli czuć dyn - spaleniznę to albo tylko zużyte pierścienie główne, jeśli nie bierze przy tym oleju, albo też i tłoki z cylindrami. W wyniku czego kompresja, dym przedostają się do komory korbowodowej a dalej przez odmę czy kanały olejowe dostają się pod pokrywę zaworów.
zbyszek05
balcer
Wysłany: 14-10-2011, 16:08
Silnik z którego cokolwiek się wydobywa po odkręceniu korka wlewu oleju albo wyjęciu bagnetu do sprawdzania ilości oleju jest wyeksploatowany ...po prostu .W zdrowym silniku nic nie powinno lecieć - chyba że na zewnątrz będzie -30 :biggrin: to będzie para a para parze nie równa...
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
PaczekDNA
Auto: Lancer 1,8/Colt 1,3
Wysłany: 26-10-2011, 20:21
Dymek z gorącego oleju to raz.
A czy auto ma przedmuchy, można sprawdzić na włączonym silniku odkręcić korek i przystawić dłoń tak z 2cm nad wylotem i będzie czuć na dłoni ew. "powiew". Jednak nie należy się tym całkowicie martwić, jak autko ma swoje przejechane to wiadomo, że się wszystko w silniku wyciera.
Jednak jeżeli na korku od spodu jest biały osad może to oznaczać obecność płynu chłodzącego-uszkodzona uszczelka pod głowicą, dodam, że test "białego" korka- kilkakrotnie widziałem w oplach, na szczęście nie widziałem jeszcze tego w mitsu.
