czy możliwa wymiana tarcz? czy może klocki? |
k0chan [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2008, 22:37 czy możliwa wymiana tarcz? czy może klocki?
niedawno kupiłem Cari 1,8 gdi z 2000 roku (styczeń) i jak jadę tak 150 - 160 km/h to przy hamowaniu czuje wibracje, przy mniejszych prędkościach czuć jakby raz był trochę większy opór raz mniejszy (tak naprzemiennie). Płyn jest, bo sprawdzałem jego temperaturę zamarzania (-35 st'C) tak więc dobry. I moje pytanie:
1. Czy może to być wina klocków (np. kończą się) czy może krzywe tarcze?
2. czy takie tarcze jeżeli zajdzie potrzeba wymiany http://www.allegro.pl/ite...isma_przod.html będą dobre do mojego modelu?
3. a może wina tkwi gdzieś w innym podzespole?
proszę o ewentualną pomoc
Pozdro |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 13-01-2008, 09:08
1. kończące klocki raczej mało mają do tego że bije. Wg mnie wina tkwi w biciu tarcz. Gdzieś sie mocno nagrzały i wjechano w kałużę i mogło nastapic ich zwichrowanie. Jedź do warsztatu który ma przyrząd do mierzenia krzywizny tarcz. Każda tarcza ma lekkie skrzywienie i czuć w trakcie hamowania że lekko przepuszcza, ale bicie na kierownicy to już poważna sprawa.
2. bardzo dobra firma, ale bij zabij nie pamietam średnicy w GDI...w szukajce będzie
3. jeśli bije tylko podczas hamowania to wina tarcz. Jeśli nie tylko w trakcie ham. to może być opona lub felga walnięta. Podnieść koło i zakręcić, stanąć z przodu i zobaczyć czy nie ma wychylenia na bok.
mślę, że chociaż w małym stopniu pomogłem |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
orzech [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2008, 17:16
| Moze byc tak ze nie odbija na czas tloczek zaciskow chamulcowych lub jest zapieczony sprawdz czy nie grzeja ci sie tarcze chamulcowe. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 13-01-2008, 17:33
Moim zdaniem zacznij od tarcz, bo sadze ze w nich lezy caly problem...sa po prostu krzywe. Szczegolnie w jezdzie typowo miejskiej to jest bardzo prawdopodobne...
Pozdroo |
-00149/KMM -
