zle wywazenie kół ? |
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 186 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 23-11-2007, 12:40 zle wywazenie kół ?
witam,
Jakie mogą być skutki jeżdżenia samochodem ze źle wyważonymi kołami ? pytam ponieważ mogę złożyć reklamację w warsztacie dopiero za 400km lub jechac na miejscu do jakiegoś warsztatu ale szczerze mówiąc średnio mi się chce drugi raz wydawać pieniądze na to samo. Drgania są bardzo minimalne caly czas a bardzo duże zaczynają sie powyżej 120 km/h. Pytam ponieważ niedawno wydałem kasę na drążki kierownicze a wiem że na pewno to ma jakiś wpływ na układ kierowniczy ?
Lukasz921 |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2007, 13:06
| lukasz921 napisał/a: | | pytam ponieważ mogę złożyć reklamację w warsztacie dopiero za 400km |
ze co?? jedziesz do zakladu i niech ci wywazaja porzadnie kola i nie pier.... glupot, jak maja jakies watpliwosci to posadz kierownika i daj mu pomacac kierownice.
zle wywazone kola oprocz meczenia psychiki kierowcy, mecza i wybijaja wszelkie drazki i koncowki na lozysku konczac. |
lukasz921
Wysłany: 23-11-2007, 13:10
| 400 km w sensie że w takiej odległości jestem od zakładu w którym wyważałem koła. Pytam bardziej na zasadzie czy coś może się stać jeśli przejadę jeszcze te 400km nie dopuszczając do znacznego bicia kół tzn jeżdżąc poniżej 120 km/h czy lepiej jednak je wyważyć na miejscu i zabulić kasę. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 23-11-2007, 13:22
lukasz921, myślę, że znaaaaaaaacznie taniej Ci będzie podjechać na miejscu i zapłacić po raz kolejny 40/60zł za wyważenie 4 kółek, aniżeli robić 2x400km i wyważyć kolejny raz za free. No chyba, że jeździsz na powietrze, bo warsztat za benzynę na pewno Ci nie zwróci kasy. ... Poza tym, nie będziesz miał pewności, że poraz drugi wyważą Ci dobrze.
...a tak jeszcze zapytam... czy masz pewność, że drgania biorą się od źle wyważonych kół?? |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
lukasz921
Wysłany: 23-11-2007, 13:28
widze ze sie niesprecyzowałem. A więc kursuje czesto podkarpacie - warszawa i na podkarpaciu zmienilem opony a jestem teraz w warszawie. Za tydzień będę wracał na podkarpacie więc wolałbym tam podjechać i w ramach reklamacji to zrobić ale również wydając ostatnio 300 pln na drążki i końcówki dbam też o układ kierowniczy a jeśli chodzi o to czy od felg to się bierze to na 99% tak ponieważ dzieje się tak po zmianie felgi i opon na zimowe. Na letnich też miałem delikatne bicie ale tylko 130-140 km/h. Zawieszenie mam sprawne poza gumami stabilizatora. A wiec jak przejechać jeszcze ten dystans czy jechać na wyważenie ?
Lukasz921 |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 23-11-2007, 13:33
| lukasz921 napisał/a: | | 400 km w sensie że w takiej odległości jestem od zakładu w którym wyważałem koła. |
Czy jest sens bujać się tyle, aby zareklamować żle wyważonych kół. Zrób to u siebie taniej Cie wyniesie, koszt nieporównywalnie mniejszy. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 23-11-2007, 13:44
| lukasz921 napisał/a: | | :) widze ze sie niesprecyzowałem. | bywa
Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, jeśli wiesz, które koło jest przyczyną drgań lub jeśli auto drży Ci mocno to podjedź jak najszybciej, bo może opona ma gdzieś balona, którego to nie zauważyli w tym warsztacie gdzie Ci wyważano opony, ale jeśli drgania są minimalne i w dodatku nie wiesz które koło jest przyczyną, to pojechałbym na reklamacje. ...
czekoladka_1981, kolega "problem 400km" wyjaśnił post wczesniej |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-11-2007, 13:54
| cns80 napisał/a: | | A koła masz dokręcone ??? | Przy niedokręconych kołach byłyby owszem drgania, ale dodatkowo bardzo charakterystyczny jest taki "łomot" podczas hamowania. |
czekoladka_1981
Wysłany: 23-11-2007, 14:30
| akbi napisał/a: | | taniej Ci będzie podjechać na miejscu i zapłacić po raz kolejny 40/60zł za wyważenie 4 kółek, aniżeli robić 2x400km i wyważyć kolejny |
zgadzam się
| akbi napisał/a: | | jeśli drgania są minimalne i w dodatku nie wiesz które koło jest przyczyną, to pojechałbym na reklamacje. ... |
bez sensu szkoda zawiechy
| akbi napisał/a: | | czekoladka_1981, kolega "problem 400km" wyjaśnił post wczesniej |
bylam w trakcie pisania nie zauważyłam |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 25-11-2007, 17:38
2 dni po założeniu stalowych kół z oponami zimowymi powyżej 100 km/h samochód zaczął mi wpadać w duże wibracje. Po oględzinach kół stwierdziłem brak ciężarka na przednim prawym kole. Odpadł . Zamieniłem koło tylne prawe z przednim i drgania są minimalne. Także lukasz921 przejdź się naokoło auta i popatrz czy nie zgubiłeś obciążnika. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11304 Skąd: Radomsko
Wysłany: 28-11-2007, 00:18
| w wulkanizacjach gwarancja na wyważone koła ważna jest do bramy.tak mi kiedyś powiedziano.Od tego czasu nie pozwalam zakładać starych odważników.Przynajmniej lepiej się czuję.Reklamacja na wywarzenie kół raczej nie działa.Szkoda nerw.Pozdro. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-11-2007, 17:38
To są tacy co zakładają stare ciężarki ??????????????? |
Wysłany: 28-11-2007, 21:10
| saphire napisał/a: | | To są tacy co zakładają stare ciężarki ??????????????? | Są. U mnie mam niektóre stare ciężarki. |
