Ogłoszenie |
[C62A 1.5] jak sprawdzić ilośćpłynu w chłodnicy |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 09-12-2007, 10:49 [C62A 1.5] jak sprawdzić ilośćpłynu w chłodnicy
Wczoraj chłodnica mi się zagodowała i zastanawiam, się czego to problem - auto było u mechanika 3 dni temu (między innymi wymienił termostat i dolał płynu do chłodnicy)
Zastanawiam się czy chłodnica się nie osuszyła przez jakiś wyciek - jak można sprawdzić ilość płynu do chłodnicy?
A jak nie można łatwo, to czy można dolać ile wlezie - czy jak będzie zbyt dużo to sobie wóz poradzi??
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 201 Skąd: W-wa (Ostrowiec Św.)
Wysłany: 09-12-2007, 11:14
Odkręć wlew i zajrzyj do chłodnicy. Płyn powinien być widoczny - jeśli widzisz użebrowanie (konstrukcję w środku) to dolej płyn, dolej tez do zbiorniczka wyrównawczego - można na max.
Po uruchomieniu silnika i pracy na wolnych obrotach powinno się wyrównać. może to potrwać gdyz układ się będzie odpowietrzał.
Swoją droga sprawdź czy dobrze masz skręcone węże po wymianie termostatu. (Jeśli były odkręcane jakieś). Przy naprawach mogło sie coś zruszyć i obejmy słabiej trzymają.
Jak uzupełnisz płyn, na wysokich obrotach (pod większym ciśnieniem) możesz namierzyć przeciek. |
_________________ Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991 |
