[Cari 1.9TD] wskażnik temperatury silnika |
komarow2 [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2007, 10:25 [Cari 1.9TD] wskażnik temperatury silnika
Witam .mam takie pytanko-jak szybko powinien się podnieść wskażnik temperatury silnika po uruchomieniu ?przejechałem jakieś 30 km i podnosi mi się na jakieś dwie kropki. Czy to normalne? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 17-11-2007, 11:29
Po 30 km to już od daaaawna powinien stać niemal na baczność.Po paru km powinien już osiągnąc swoją temp.Sprawdzić termostat lub czujnik temepratury,pozatym niedawno na forum był podobny temat dotyczący temperatury tylko chyba to w DiD było. |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 17-11-2007, 13:08
Mlun tak jak mówisz dokłądnie... tutaj |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
komarow2 [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2007, 17:59
Wielkie dzięki
[ Dodano: 17-11-2007, 18:12 ]
A jak termostat jest zepsuty to czy ogrzewanie powinno normalnie działać ?bo grzeje elegancko i dosyć szybko. |
mlun
Wysłany: 18-11-2007, 10:18
Termostat raczej nie ma nic do gadnia przy ogrzewaniu bo ciepły ppłyn idzie do nagrzewnicy i wtedy wieje ciepłym.Oczywiście jesli silnik będzie niedogrzany to moze trochę słabiej grzać ale dla mnie to by było normalna objawa.Zrób te dwie rzyczy ,o których piszemy i zobacz jak to będzie działać. |
komarow2 [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2007, 13:23
Dobra ,zrobie jak mówisz.Jeszcze raz wielkie dzięki! |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 18-11-2007, 13:56
Po 5 km już wskazówka stoi na prosto. Termostat gdy będzie otwarty cały czas to najwyżej będziesz miał słabsze ogrzewanie, oczywiście na większych mrozach wskaznik może pokazywać mniej niż zazwyczaj ale nie aż tak mało. |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
komarow2 [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 06:52
Wszystko już OK! to jednak był termostat. |
