Zimno mi :( |
Marcos [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 16:03 Zimno mi :(
Słuchajcie, coś dziwnego zaczęło sie dziać w mojej Cari. Otóż zaczęło mi dość mocno wiać (chyba od podwozia) do wewnątrz. Zauważyłem to dopiero, gdy sie chłodniej zrobiło. Myślałem, że to od skrzyni takie zimno leci, więc wymieniłem gumę uszczelniającą skrzynię biegów - ta stara była już mocno zużyta, ale to nie pomogło. Trudno powiedzieć skąd dokładnie tak wieje, wydaje mi sie, że w okolicach drążka... Spotkaliście sie już z czymś takim wcześniej? Nie ukrywam, że trochę mi to dokucza, bo jak temp. spada poniżej 0st. to po prostu mroźne powietrze leci i w łapki chłodno i nie tylko
Dzięki za wszelkie pomysły. |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 19:44
| Troszkę to wygląda tak jak by spadła rura od nawiewu. (pod deską rozdzielczą). Pewnie masz otwarty obieg , spróbuj zamknąć obieg powietrza i zobaczyć czy będzie jakiś efekt. |
Krzysztof [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2007, 17:53
u mnie tak zimny wiaterek leci z lewj strony klapy schowka po stronie pasazera,na zime wkladam tam kawalek szmatki.Nic mi lepszego do glowy nie wpadlo |
Marcos [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2007, 20:47
| Sebancisz napisał/a: | | Troszkę to wygląda tak jak by spadła rura od nawiewu. (pod deską rozdzielczą). Pewnie masz otwarty obieg , spróbuj zamknąć obieg powietrza i zobaczyć czy będzie jakiś efekt. |
To chyba niestety nie to, bo nie pomaga ten tric
Ale dzięki za pomysł. |
SALWA [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 09:44
A masz osłonę pod gniazdem zapalniczki ??:)... mam ten sam problem puki się auto nie nagrzeje ale właśnie ten brak osłony pod gniazdem rozwiał moje wątpliwości... wieje tamtędy jak jasna cholera |
