Cari 1,9 TD światło wewnętrzne |
vril [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2007, 13:49 Cari 1,9 TD światło wewnętrzne
Mam do Was pytanie chodzi mi o światło wewnętrzne a konkretnie problem związany z tym.
Mianowicie jeśli otworzę drzwi pasażera czy tylne to ta górna lampa się zapale oraz kontrolka
w desce rozdzielczej .Natomiast od strony kierowcy lampa nie reaguje .kontrolka na desce tak samo.Nie wiem czy ktoś już tam grzebał ale ten włącznik przy drzwiach od pasażera i z tyłu jest to prosty włącznik stykowy na sprężynie -kabel prądowy i masa z karoserii .Natomiast od strony kierowcy jest inny dochodzi kostka z dwom,a kablami w tym jeden prądowy.
Myślałem że to włącznik i zrobiłem mostek ale to nie pomogło.Nie mam pojęcia gdzie coś padło
po drodze.
Mam jeszcze jedną prośbę pewnie większość miało ten sam problem a tej części jak znalazłem
na szrocie to też była uszkodzona-chodzi o ten dzyndzel od klapki schowka pod radiem.
Obłamał mi się i nie wiem czym go skleić próbowałem różnymi klejami ale to nic nie pomogło.
Znacie jakiś super klej ?
Z góry dzięki za odpowiedź |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 21-12-2007, 15:05
Przyczyna raczej tkwi w tym przelaczniku... moze masy nie moze zlapac...psiknij wd-40 poskrzyp troszke i powinno byc dobrze.
Pozdroo |
-00149/KMM -
vril [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2007, 15:27
Dzięki bardzo
No ale jeśli się weźmie na krótko to powinno się zapalać ?
Zastanawia mnie jeszcze to że w trzech drzwiach jest taki prosty przełącznik z 1 wejściem
prądowym a masa jest brana z obudowy i karoserii ,a od strony kierowcy jest troszkę inny
ten włącznik ma 2 wejścia na kable oraz mase z obudowy tak jak w trzech trzech drzwiach .Nie wiem o co chodzi z tymi kablami? .Spróbuje potraktować WD zobaczymy co wyjdzie. |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 21-12-2007, 22:13
| kolego na pewno drzwi od kierowcy są gdzie indziej wpięte bo choćby po tym widać że jak się otwierają to brzęczyk włączonych świateł reaguje tylko na te drzwi a na inne nie. Sprawdź bezpieczniki jeden jest od buzera może być uszkodzony |
Robson86
Wysłany: 22-12-2007, 00:48
| Ppiotr napisał/a: | | brzęczyk włączonych świateł reaguje tylko na te drzwi a na inne nie |
ten wlacznik jest rozbudowany wzgledem innych wlasnie o ten brzeczyk
Bezpiecznik jest jeden ktory odpowiada za cale oswietlenie wnetrza
Wydaje mi sie ze raczej na pewno masz cos zwalone z tym wlacznikiem przy drzwiach...
Pozdroo |
-00149/KMM -
vril [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2007, 08:12
Dziękuje
No właśnie ten brzęczek mi nie działa ,znaczy jest do niego bezpiecznik? a może sam brzęczek jest walnięty i przez to nie ma przejścia .
[ Dodano: 22-12-2007, 15:10 ]
Dziękuje wszystkim sprawa się wyjaśniła po pierwsze bezpiecznik brzęczka był przepalony
oraz ten włącznik w drzwiach był za śniedziały.Wszystko działa |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 22-12-2007, 18:09
A ja koledze tylko przeczyściłem styki w tymże wyłączniku bo też mu lampa świeciła od święta. |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
darmat [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2007, 22:47
| jestem nowym urzytkownikiem carismy przeczytałem wasze uwagi ale niewiem gdzie morz być ten bezpiecznik jeśliktoś morze mi pomóc to z góry dzięki |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 30-12-2007, 00:51
Witam kolego zobacz tutaj: bezpieczniki
Przy okazji witam nowego użytkownika cari w mojej okolicy
pozdrawiam |
darmat [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 01:06
| dzięki za podpowiedż ale bezpieczniki mam dobre a brzęczyk nie działa i tylko drzwi od kierowcy nie działają przycisk jest ok |
kielurkk
Wysłany: 30-12-2007, 20:39
| darmat napisał/a: | | przycisk jest ok |
A skąd to wiesz? W drzwiach kierowcy przycisk ma podwójne działanie jeden styk jest do światła wewnętrznego a drugi do brzęczyka. Obydwa są niezależne od siebie mają tylko wspólną masę na śrubce którą są przykręcona do karoserii. A co Ci nie działa światełko czy buzer że pytasz o bezpieczniki?
[ Dodano: 30-12-2007, 20:41 ]
skoro brzęczyk nie działa to może on jest uszkodzony bądz nie łączy. Znajdziesz go w skrzynce elektrycznej nad bezpiecznikami w kabinie na wysokości lewego kolana |
SHEAKESBEER
darmat [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 22:28
teraz już wiem że przycisk niemiał styku przeczyściłem styki i jest jak nowy wszystko działa ok |
