Luz w kole kierownicy |
zulion [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 13:28 Luz w kole kierownicy
| Witam wszystkich. Ostatni zauważyłem że w moim MSS jest luz na kole kierownicy, a dokładnie porusza się ono w w górę i w dól na jakieś 2-3 cm. Początkowo myślałem że to dźwignia regulacji nie jest dociągnięta ale we właściwej pozycji i nie mam pojęcia co to może być. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 31-12-2007, 10:33
Miałem podobny problem w Colcie, aż w końcu któregoś dnia podczas jazdy kierownica wraz z kolumną wypadła mi z mocowania i wylądowała na kolanach. Dobrze że to było przy małej prędkości na osiedlowej uliczce.
Okazało się że zluzowały się śruby mocujące i cała kolumna wysuneła się z zapięć. W kolcie są one dostępne po zdjęciu licznika. Nie wiem jak w SS. |
