Czy wylany elektrolit zkondensatorów... |
lisekelk1982 [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 21:09 Czy wylany elektrolit zkondensatorów...
| Witam! Pytanko: czy wylany elektrolit z kondensatorków może uszkodzić ECU wtrysków? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 19-12-2007, 21:24
Tak.
W szczególnych wypadkach nieodwracalnie.
W większości wypadków użytkownik tego Forum Bartek jest w stanie ECU naprawić.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 19-12-2007, 21:31
| Interesuje mnie cena ECU lub koszt naprawy |
Hubeeert
Wysłany: 19-12-2007, 21:46
PW (Prywatna Wiadomość) do Bartek - kliknij na przycisk  |
Just think...
MitsuMan [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2008, 21:59
| ten komputer to zwykły scalak więc wystarczy że znajdziesz jakiegoś gościa u siebie co naprawia jakieś telewizory i inne RTV lub komis z komórkami. Jeśli nie wylało się za dużo to wystarczy tylko wstawić nowe kondy i przeczyścić płytkę. |
tomusn
Auto: ASX 24 Instyle
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 10-01-2008, 22:08
| lisekelk1982 napisał/a: | | Interesuje mnie cena ECU lub koszt naprawy |
Musisz znać numer części (z obudowy) i szukaj na allegro - od 100 do 400zł
koszt naprawy?
jak wymiana kondensatorów - można samemu, można w warsztacie, ale tu ciężko wycenić, bo elektronik może wziąć 30zł i równie dobrze 100
jak regeneracja ścieżek - to i tak nikt nie da gwarancji że będzie to działać ale na pewno trochę więcej
jak padł procesor - ECU do wyrzucenia
no chyba że Bartek jeszcze da radę |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt ASX
