[CA4A 1.6] Jakiego mam COLTA ?
krabi_one
Wysłany: 31-12-2007, 18:29   [CA4A 1.6] Jakiego mam COLTA ?
jakiego mam COLTA ??
bo już nie wiem , widze ze świece nie jest tak łatwo kupić ,
na bloku silnika mam napisane 16V, oznacza to ze mam wybrać świece z 0,8 , czy lepiej 1,1 .. ?
mam colta z 1995 IV-kę , 1,6 ... i chyba 16V , ale zdawało mi się że większość jest 16 V ...
z przewodami nie ma takiego problemu a ze świecami już się robi :(
pokazuję w czym jest problem...
POMÓŻCIE Plllssss
Ostatnio zmieniony przez harpagan 31-12-2007, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
gregorbu
Wysłany: 31-12-2007, 18:37
Wszystkie silniki 1,6 w Coltach CAX są szesnastozaworowe. Nie wiem, skąd te rozbieżności, ale instrukcja obsługi podaje jasno: NGK BKR6E-11 lub NIPPONDENSO K20PR-U11. Jeśli masz LPG, przerwę na świecy zmniejsza się do 0,8.
krabi_one
Wysłany: 31-12-2007, 18:54
Aha, więc skoro nie mam lpg , to po prostu nie główkować , tylko wybrać te z NGK BKR6E-11 i będą odpowiednie .
Wielkie Dzięki gregorbu :)
w każdym razie można się zmylić tabelką która jest na stronie ngk :roll:
gregorbu
Wysłany: 31-12-2007, 19:01
Zgadza się. Przed założeniem tak czy inaczej sprawdź szczelinomierzem przerwę na świecy i w razie konieczności ustaw na 1,1 mm.
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
krabi_one napisał/a:
Badz polecane NIPPONDENSO K20PR-U11 :)
Frankenstein CC5A 4x4
gregorbu
Wysłany: 31-12-2007, 19:02
harpagan napisał/a:
Jak najbardziej. W obu autach za poradą Mateusza zainstalowałem Denso i jest git.
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 31-12-2007, 19:04
Od poczatku za porada Mateusza jezdze na Denso i ojca pug tez. Nie narzekam wcale :mrgreen:
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-01-2008, 00:05
Zobaczcie roczniki w tabeli na foto, wg nich jest też ciut inny system podawania paliwa :? :shock:
Colt CA0 1.3 GLi `95
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 02-01-2008, 09:39
londolut napisał/a:
i po 94 inny aparat zaplonowy, o czym sie ostatnio przekonal moj kolega... Lifting w 94 wprowadzil sporo zmian, wiekszosc jest wypisana w instrukcji serwisowej.
cimon102
Wysłany: 02-01-2008, 10:15
Niby jaki lifting w 94r? Czyzbym czegos nie wiedzial?CAO mialo lifting? :shock:
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 02-01-2008, 22:02
Tak mialo, Lancer tez. Zmienilo sie kilka rzeczy mechanicznych, w GLXi i GTi jest nowa 4 ramienna kierownica (ja taka mam :) ) GTi dostalo nowy zderzak. Wszystko opisane w service manualu i dziale HISTORIA COLTA......
krabi_one
Wysłany: 03-01-2008, 16:04
dzięki harpagan :) ,
już wszystko wymienione , samochód jedzie jak burza i dzięki za kontakt do Mateusza :idea: , o wiele taniej mi wyszło :)
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 03-01-2008, 16:48
Pozostaje sie tylko cieszyc :)
