Ogłoszenie |
[CA4A 1.6] szarpie przy przyspieszaniu |
TomcioC [Usunięty]
Wysłany: 01-01-2008, 20:14 [CA4A 1.6] szarpie przy przyspieszaniu
witam wszystkich.jezdze coltem od roku.raz juz radzilem sie was.wtedy to byl koniec sprzegla.pomijajac drobne bolaczki z ktorymi da sie jezdzic nie dzialo sie nic niepokojacego.ale zaczelo i trwa niestety.myslalem ze to moze paliwo,no ale nie.otoz gdy daje gazu[ i przy ruszaniu i podczas jazdy-bieg i predkosc nieistotne]szarpie strasznie silnikiem nie przyspiesza albo raczej przyspiesza slabo jakby cala sile tracil na to wlasnie szarpanie,ujme gaz przestaje wcisne szarpie.za kazdym razem.jeszcze sie z czyms takim nie spotkalem.czy ktos z was wie cos na ten temat?o co moze chodzic?dzieki za pomoc. |
LeszsekS [Usunięty]
Wysłany: 01-01-2008, 21:02
Szarpie Ci tylko na niskich biegach (?), na wstecznym (?), jeśli tak to sprawdź np. czy nie masz dziury w rurze doprowadzającej powietrze, karbowana od filtra w kierunku silnika. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 01-01-2008, 21:27
Sugeruję sprawdzić świece/przewody wn/kopułkę i palec rozdzielacza. |
TomcioC [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2008, 22:24
szarpie,niewazny bieg i predkosc.wciskam gaz i sie zaczyna,ujme i przestaje |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-01-2008, 23:24
Świece do wymiany. |
bartmoto [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 16:25
Sprawdz kable wn i swiece jesli to nie pomoze to mozesz miec cos nie tak z przeplywem powietrza to tez moze miec wplyw na to ze samochod szarpie. |
