[MSS ALL] Jaki rozmiar wycieraczek |
pawel73 [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2007, 21:27 [MSS ALL] Jaki rozmiar wycieraczek
2 tygodnie temu kupiłem MSS 1.6 '03.
Muszę wymienić wycieraczki, bo strasznie skrzypią po szybie. Poprzedni właściciel kupił jakiś wynalazek z supermarketu - grafitowane i twarde jakby z plastiku. Chciałbym potwierdzić rozmiary, bo mam wątpliwości. Lewa- kierowcy 53cm, prawa 46cm, tylna chyba 36cm.
Paweł R |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 27-05-2008, 09:05, w całości zmieniany 2 razy |
Szpak [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2007, 21:48
Cześć
Lewa - kierowcy faktycznie 53 cm, pasażera chyba 45 cm, a z tyłu mam 33 cm, ale pewnie większa też wejdzie, te 3 cm różnicy wielkiej nie zrobi.
Podrawiam
Szpak |
niutiger [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 09:04
| Wycieraczki oczywiście wypada zmienić tym bardziej jeśli to jakiś wynalazek. Ale może to być też kwestia luzu całego mechanizmu. U mnie tak jest. Nie wiem jaki masz przebieg ale u mnie po 170kkm luz jest dość widoczny i wycieraczki (jakie by nie były - teraz bosch) skrzypią. Myślę, że to kwestia docisku. Planuję się tym zająć przy najbliższym przeglądzie. |
pawel73 [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 21:59
Luzu raczej nie ma. Tylko ta niby-gumka przegięła się w jedną stronę i dlatego tak chrobocze.
jednak od strony kierowcy zastosuję chyba 51 cm, będzie większy docisk do szyby, a po 1 cm mniej z każdej strony to chyba niewielka różnica. Co do tylnej to nie pamiętam ile miała ale chyba jest jeszcze oryginalna. Jednak kupię chyba większą, tak aby wycierała też szybę przy lampie stopu. Dzięki za odpowiedź. |
machu [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 00:22
| Ja uzywam 53 od kierowcy, 48 pasazer oraz 35 tyl - i wlasnie ladnie czysci swiatlo stopu. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 09:28
A ja w swoim mam:
- kierowca 53 cm
- pasażer 46
- tył 33
Niedługo będę zmieniał cały komplet i włożę na tył 35 cm - te dodatkowe 2 cm powinny właśnie sprawić, że wycieraczka będzie czyścić szybę na wysokości światła stopu |
myth [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 00:52
| witam, ja mam mss 1999rok, jeżdżę nim od 3 lat,ale z wycieraczkami nie wiem skąd, ale mam problemy od zawsze:O)...po zakupie mija ok 2tyg i zaczynają skrzypieć...kupuję boschowskie, więc ufam firmi sprawdzonej, a poza tym, to z tyłu chyba muszę dłuższą kupic, bo nie przeciera całej szybki :O/ |
niutiger [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 15:34
| machu napisał/a: | | Ja uzywam 53 od kierowcy, 48 pasazer oraz 35 tyl - i wlasnie ladnie czysci swiatlo stopu. |
Czy nie ma żadnych problemów z 48 u pasażera? Ja właśnie jestem przed zmianą i nad taką się zastanawiam.
Pozdrawiam, |
markostar
Auto: ASX 1.6 2012 Space Star 1.3
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Wrz 2007 Posty: 70 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-01-2008, 21:32
Ja poszedłem na całość - 55 cm od kierowcy i 48 cm od pasażera. Szyba czysta od ucha do ucha . Nic nie koliduje mechanicznie. |
niutiger [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 22:36
| markostar napisał/a: | Ja poszedłem na całość - 55 cm od kierowcy i 48 cm od pasażera. Szyba czysta od ucha do ucha . Nic nie koliduje mechanicznie. |
Akurat mogę tanio kupic zestawik 55 + 48 valeo xtrm (kumpel kiedyś kupił do C3 i nigdy nie założył). Przetestuję zatem u siebie w MSS po lifcie. Ale chyba szyba przednia się po liftingu nie zmieniła |
markostar
Wysłany: 04-01-2008, 23:20
Jest identyczna (szyba) Jeśli te od kumpla długo leżały to zobacz czy nie są zleżałe - guma może być już twarda od starści i efekt czystej szyby będzie mierny a do tego podczas ruchu będą "pierdziały" po szybie bo nie będą się układać (zmieniać kąta) podczas wycierania . |
