Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Gene 06-03-2008, 09:22 |
Nie mogę zapiąć 4LLC Pajero 2000rok 3.2 did |
Chili [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2008, 11:55 Nie mogę zapiąć 4LLC Pajero 2000rok 3.2 did
Jak w temacie tzn wszystkie inne przełożenia się zapinają oprócz w/w. Co to może być gdzie szukać przyczyny? Czy można to jakoś podłączyć do kompa i zobaczyć ewentualne błędy? |
orzeh [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2008, 23:07
nie wiem jak jest w ss2 ale u mnie trzeba sie zatrzymać, wcisnąć drążek i od-siebie-do-góry
pozdro |
kongi [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2008, 23:20
orzeh napisał/a: | nie wiem jak jest w ss2 ale u mnie trzeba sie zatrzymać, wcisnąć drążek i od-siebie-do-góry
pozdro |
mysle ze kolega chill o tym wie, w innym temacie opisywal swoj problem i to nie jest kwestia nieumiejetnosci wlaczania |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 25-01-2008, 08:36
orzeh, 1. moze milo byloby jakbys najpierw sie przywital. 2. Mysle, ze warto troche poczytac forum a dopiero potem cos na tema wpisac. 3. Mysle, ze wiekszosc jak nie wszyscy posiadacze terenowek wiedza co sie robi z dzwignia skrzyni rozdzielczej. (nie wspomne o kobiecieChili'ego ) 4. orzeh, z opisu wynika, ze tez masz SuperSelect (chyba, ze jestes posiadaczem Classica albo masz model z ES) wiec zasada jest taka sama. Czasami jest jeszcze pozycja N ale to juz inna sprawa.
5. Witamy na forum
Chili, przyczyny... mozliwe, ze doszlo do uszkodzenia mechanicznego albo cos sie zablokowalo w skrzyni. Podlaczyc do komputera mozna ale trzeba to zrobic u kogos kto takowy posiada i jeszcze ma soft do III generacji. Nie chce Cie wysylac do ASO ale jednak chyba to najwlasciwsza droga. Daj znac co padlo.
Powodzenia |
_________________ C'est La Vie suckers
Chili [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2008, 19:17
Dżizus już się zaczyna No dobra w poniedziałek lecę do serwisu :/ Jak się dowiem co i jak to dam znać. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 25-01-2008, 19:24
spróbuj załączyć i dodawać nagle gaz i puszczać całkowicie. Czasem pomaga. |
orzeh [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2008, 17:59
Gene napisał/a: | orzeh, 1. moze milo byloby jakbys najpierw sie przywital. 2. Mysle, ze warto troche poczytac forum a dopiero potem cos na tema wpisac. 3. Mysle, ze wiekszosc jak nie wszyscy posiadacze terenowek wiedza co sie robi z dzwignia skrzyni rozdzielczej. (nie wspomne o kobiecieChili'ego ) 4. orzeh, z opisu wynika, ze tez masz SuperSelect (chyba, ze jestes posiadaczem Classica albo masz model z ES) wiec zasada jest taka sama. Czasami jest jeszcze pozycja N ale to juz inna sprawa.
5. Witamy na forum
Powodzenia |
Przepraszam za wyraz ignorancji z mojej strony!
Witam wszystkich forumowiczów, od jakiegoś czasu Was czytam, pomyślałem że pora sie dołączyć i taka wpada ...
Chili, Gene wybaczcie za trolowanie
Tak czy inaczej witam i pozdrawiam
orzeh |
wildstar [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2008, 18:18 re
czesc ja zał. ten tryb tylko w pozycji N !!! pozdrawiam |
Gene
Wysłany: 28-01-2008, 08:48
orzeh napisał/a: | Tak czy inaczej witam i pozdrawiam | witamy, zero stresu, milego "forumowania"
wildstar napisał/a: | czesc ja zał. ten tryb tylko w pozycji N !!! pozdrawiam |
i slusznie tak to powinno sie robic majac automat |
orzeh [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 16:20
Gene napisał/a: | orzeh napisał/a: | Tak czy inaczej witam i pozdrawiam | witamy, zero stresu, milego "forumowania"
no chyba nie tylko, ja mam manual ss i mam pozycje "N" - wersje byly rozne, ponoć te z "N" są przystosowane, zdaje się, do wyciągarki |
Gene
Wysłany: 30-01-2008, 17:04
dokladnie tak...
ale to N u ciebie jest troche inne niz N w automacie. En na dzwigni od zmiany napedow jest tam gdzie w samochodzie jest przystawka do mechanicznej wyciagarki. |
zbyszekm2
Wysłany: 30-01-2008, 18:29
orzeh napisał/a: | no chyba nie tylko, ja mam manual ss i mam pozycje "N" - wersje byly rozne, ponoć te z "N" są przystosowane, zdaje się, do wyciągarki |
Brak mi już słów |
