Przesunięty przez: Adaho_krak
26-06-2008, 15:58
ABS sterownik
pawlaczz
Wysłany: 22-02-2008, 11:09   ABS sterownik
Czy ktoś wie gdzie gdzie w kabinie znajduje się sensor,ABS i jake ma oznaczenia-symbol ????
Pozdrowienia JJ
Dominik77
Wysłany: 22-02-2008, 20:56
Powinien być w konsoli centralnej mniej więcej za radiem. MR173763 lub MR249589
pawlaczz
Wysłany: 24-02-2008, 17:58   sterownik
Dominik77 napisał/a:
Był tam gdzie mówiłeś-Mr 173763-dzięki za pomoc!!!!.Ale jak sprawdzić czy ABS działa,bo mnie się wydaję, że nie ,bo jak hamuję to koła się blokują???
Pozdrowienia JJ
Dominik77
Wysłany: 25-02-2008, 00:11
Napisz jeszcze jak zachowuje się kontrolka od ABS-u. Jeżeli blokuje Ci koła to na pewno nie działa, a co jest tego przyczyną to trudno powiedzedzieć.
pawlaczz
Wysłany: 25-02-2008, 19:04   ABS
Koła sie blokują,i ściga na lewo.Kontrolka cały czas sie pali!!!!
JJ
Dominik77
Wysłany: 25-02-2008, 23:30
W takim wypadku najlepiej odczytać kody błędów, jak się da to wymrygać lub podjechać gdzieś gdzie Ci je odczytają.
pawlaczz
Wysłany: 26-02-2008, 05:08   kody
dzięki za pomoc!!
JJ
