[ALL] ZERWANA LINKA - MASKI |
paradox21 [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2008, 17:54 [ALL] ZERWANA LINKA - MASKI
| Mam pytanie, zerwała mi sie linka ktora otwiera maske, jest jakies szybkie obejscie by ja otworzyc? Bardzo dziekuje za pomoc:) pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 02-02-2008, 18:10, w całości zmieniany 1 raz |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 02-02-2008, 18:04
| a gdzie sie zerwała? moze kawałek masz w kabinie i da rade pociągnąć kombinerkami? w ostateczności jak masz kanał to można by wsadzić rękę do zamka spod spodu auta. |
_________________ CA0
Galant II |
Wysłany: 02-02-2008, 18:49
| niestety zerwala sie gdzies pod maska, w kabinie wszystko jest ok, linka jest, ale mozna ja ciagnac bez skutku. Czyli jesli pojade na kanal, nie bedzie problemu by ja otworzyc? a za co dokladnie mam tam ciagnac? jeszcze raz dzieki:) |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 02-02-2008, 22:50
| niewiem czy nie bedzie problemu ale z kanału może da się siegnąć tą dźwignie którą porusza linka. przynajmniej ja bym tak zrobił |
Galant II |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2008, 08:03
| Jogurt napisał/a: | | niewiem czy nie bedzie problemu ale z kanału może da się siegnąć tą dźwignie którą porusza linka. przynajmniej ja bym tak zrobił | Nie sądzę. Już Czarnuch przerabiał temat. Po pierwsze brak dostępu od dołu (ciasno), a po drugie - mechanizm działa bardzo ciężko i nie da się go otworzyć bez użycia cięższych narzędzi. To z kolei sam sprawdziłem, bo sam mam obecnie problem z linką. Nie zerwała się, ale rozciągnęła. paradox21 sprawdź, czy Twoja linka na pewno jest zerwana, czy może "tylko" rozciągnięta. Wyjmij jej końcówkę z uchwytu w klameczce i spróbuj ją pociągnąć kombinerkami. |
Wysłany: 03-02-2008, 18:41
| juz po problemie. linka byla zerwana przy samym zamku, troszke musialem sie nagimanstykowac ale w koncu sie udalo, z kanalu kawalkiem wygietego preta majstrowalem az w koncu sie udalo:) dzieki za info. |
