Przesunięty przez: Hubeeert 24-04-2007, 01:03 |
[C50]Cos stuka i szarpie przy hamowaniu |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2006, 23:39 [C50]Cos stuka i szarpie przy hamowaniu
Jakis czas temu zauwazylem, ze jak mocniej przyhamuje z duzej predkosci to przez jakis czas po tym cos mi stuka (?) w przednim lewym kole. Luz na lozysku, koncowka drazka, kszywa tarcza? Co to moze byc i ile potrzebne czesci moga kosztowac? Z gory dzieki za podpowiedz.
PS
Na felgach stalowych tego nie zauwazylem, ale nie dam sobie glowy odciac ze tego nie bylo - nie zwrocilem uwagi. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 24-04-2007, 01:04, w całości zmieniany 1 raz |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 19-04-2006, 07:17
No to sie zawiesiłem z lekka....
musiałbym pojeżdzić... posłuchać - popatrzeć i znowu pojeździć
Tak na duuuuże domysły...
- coś mocno jest wyjechane w zawieszeniu (przednim) przy hamowaniu schodzi sie - gubi całkowicie geometrie i gdzieś cos wali przez jakis odcinek drogi - do momentu w któtym zawiecha wróci na swoje.. ( może o byc np: łozysko, przegub, gdzieś na tulejach gumowo-stalowych)
- peknięta tarcza hamulcowa... na chłodnej praktycnie nic nie będziesz czuł, jak sie mocno rozgrzeje tarcze wichruje i wtedy możesz to nawet słyszeć - nie mówie nawet o czuciu w kierownicy...
- qrcze... wiecej na ta chwile nie przychodzi mi do głowy... jak cos wymyśle to wklepie...
Oczywiście traktuj to jako ciężkie domysły... takie zwrócenie uwagi...
Pozdrówka |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
Wysłany: 19-04-2006, 23:25
Oba przeguby stukaja na zakretach od jakiegos roku, moze to ma wplyw?
Na przegladzie jak sprawdzali zawieszenie to tylko tyl byl troche wyrobiony, ale przod ideal.
Tarcza tez raczej nie jest peknieta, bo jak ogladalem to ktos najwidoczniej dal nowe klocki i tarcze jak oddawal do komisu (albo malo jezdzil).
Jak zlapie mojego mechanika to niech on cos mysli, ale poki co mam problem, ktory musze rozwiazac do 28.04.... |
