HALOGENY |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 27-09-2007, 21:32 HALOGENY
Czy ktoś z was montował może halogeny w lancerze po 98r
Zdjęcie po lewej to moje autko z 98r z zaślepką zamiast halogena.
Zdjęcie po prawej to autko 96 z halogenem.
Takie halogeny można kupić ale niestety widze że są inne i mam wątpliwości czy uda się je wstawić do mojego.
Czy orientujecie się może jak wygląda kwestia instalacji? Czy wystarczy zamontować jakieś halogeny, natomiast elektryka jest przygotowana czy też nie? Tzn czy są jakieś złącza do podłączenia halogenów i złącze schowane w desce rozdzielczej w rejonie wyłącznika tylnego światła przeciwmgielnego? |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2007, 22:24
Po lewej stronie kierownicy powinieneś mieć jedno miejsce na przeciwmgielne- zaraz pod/nad włącznikiem do przeciwmgielnych tylnych.
Co do podłączenia na zderzaku to zobacz czy nie masz tam jakiś schowanych kabli pod spodem pod zderzakiem lub gdzieś po bokach od przodu. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 29-09-2007, 07:15
Czy były modele >98r- po liftingu, w których montowano seryjnie halogeny?
Może ktoś sam montował jakieś nieorginalne halogeny i chciałby się pochwalić jaki jest efekt |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2007, 10:31
| Ja mam dokładnie tak jak na Twojej fotce po prawej stronie. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 30-09-2007, 09:26
Wgramoliłem się pod auto i w rejonie zaślepek halogenów są jakieś złącza.
______________________LEWA strona______________________________________________PRAWA strona
Po lewej stronie (patrząc w kierunku jazdy) jest jedno złącze, natomiast po prawej są dwa- jedno identyczne jak zlewej i drugie jakieś inne.
Czy ktoś orientuje się do czego są te złączki?
Jeśli ktoś ma halogeny w swoim autku, to może orientuje się czy są do nich wpięte podobne złącza?
I druga sprawa: ja mam włącznik świateł przeciwmgielnych pojedyńczy, natomiast orginalny jest podwójny, ale wielkiści tego pojedyńczego.
Pytanie czy wystarczy je zamienić? Czy złącze jest takie somo?
W tej chwili w złączce jest kilka przewodów (5-6) a więc wydaje mi się że za dużo jak na tylne przeciwmgielne jedynie.
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2007, 09:34
Szkoda że nie mam kanału bo bym Ci zrobił fotki jak to u mnie wygląda............. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 30-09-2007, 09:40
Też załuję A może mógłbyś spróbować bez wchodzenia do kanału- poprostu wsunąć aparat pod zderzak i na oko wycelować- może coś wyjdzie tak czy inaczej dzięki |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2007, 10:01
| dziś lub jutro postaram sie walnąć fotkę - może sie coś uda |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-10-2007, 18:58
| Ja montowałem w swoim lancerze 98 halogeny. Robili to co prawda w serwisie za chore pieniądze.Elektryka jest dociągnięta do zderzaka, ale trzeba wymienić włącznik świateł przeciwmgielnych tylnych , na podwójny. Pamiętam ,że były jakieś problemy i po zainstalowaniu nie działały,musieli ściągnąć schemat elektryki i wtedy dobrze zrobili.Działały tylko przy włączonych światłach drogowych, a po ich wyłączeniu one też gasły. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 02-10-2007, 04:47
sla kolego masz moze jakies fotki jak takie halogeny orginalne wygladaja? i jak sie z nimi prezentuje autko? Bede wdzieczny |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 02-10-2007, 06:37
| Niestety, sprzedałem ten samochód 3 lata temu. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2007, 13:20
Porobiłem dziś fotki - nie są rewelacyjne ale może coś Ci pokarzą............. nie miałem kanału więc robiłem spod auta.............
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2007, 19:39
u mnie kabelki do instalacji są identyczne i też tak dyndają :D urok GoLasa |
Foxik [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2007, 21:08
Też mam Lancerka z 1998 roku (zdjęcie z lewej strony) i u mnie też dyndają sobie przewody. Sprawa wygląda tak, że instalacja elektryczna jest przystosowana do montażu halogenów. Trzeba na desce rozdzielczej wymienić włącznik świateł przeciwmgielnych na podwójny, tzn. osobno przód, osobno tył (ok. 300PLN, kupić halogeny ok. 450 PLN/szt, maskownice halogenów ok.150/szt + montaż ok. 300PLN i w Krakowie taka przyjemność kosztuje ok. 1800 PLN (oczywiście w ASO). Jak usłyszałem cenę to dałem sobie spokój, ale warto szukać z jakiegoś rozbitka i samemu sobie zamontować - duuuużo taniej i bez problemów. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 08-10-2007, 22:01
Dzięki Foxik ja wlasnie zamierzam to zrobic samemu. Cena super
Wyłącznik podwojny z rozbitka kilkadziesat zl i halogeny soczewkowe na allegro za ok 60. Nie wiem jak one swieca i czy sa wogole warte nawet takich pieniedzy ale chyba zaryzykuje
Masz moze jakies zdjecie jak wygladaja halogeny orginalne do naszego modelu?
A orientujesz sie moze jak wyglada sprawa z instalacja od lusterek elektrycznych (sąsiedni post )- troszke pogrzebalem ale raczej jej nie posiadam |
