[EAxx] Czujnik temperatury silnika |
maoops
Auto: Mitsubishi Galant 97r. 2.5
Wysłany: 31-01-2011, 11:19 [EAxx] Czujnik temperatury silnika
| Witam wszystkich:) Jestem tu nowy także proszę o wyrozumiałość:) Mam problem z swoim miskiem polega on na tym ze gdy jest minusowa temperatura ma problem z trzymaniem obrotów, jesli go nie wspomoge gazem to gasnie:( czytałem juz wiele watkow na forum i wykonalem nastepujace czynnosci: czyszczenie przepustnicy ustawienie obrotow i sprawdzenie silniczka krokowego, to jednak nie pomoglo wiec został czujnik temperatury. Po dlugich próbach podpiecia sie do komputerka udało sie i okazało sie ze na zimnym silniku czujnik temp. chłodziwa pokazuje temperature dodatnia+ 20 stopni... dla upewnienia odpialem czujnik i autko palilo na strzala i trzymalo obroty. Zamowilem czujnik i wymienilem dodam ze w warsztacie bo dojscie jest tragiczne.. Myslalem ze to zalatwi problem, ale jednak dzieje sie to samo...;/ ma ktos jakies pomysly co to moze byc????moze kable co ida do czujnika? moze lipny czujnik mi zalozyli? z gory dziekuje:) |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 18-11-2014, 21:37, w całości zmieniany 3 razy |
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2009 Posty: 291 Skąd: Żoliborz
Wysłany: 31-01-2011, 11:24
| Mi w EA2A (myślę że to nie robi różnicy) po wymianie czujnika zaczął dobrze chodzić na drugi dzień, tak jakby musiał się ustabilizować. |
maoops
Wysłany: 31-01-2011, 11:29
| no fajnie by tak było tylko to już jest trzeci dzień od wymiany i dalej jest to samo:( |
nietoperek
Wysłany: 31-01-2011, 11:38
| Może podłączyć jeszcze raz pod kompa i wtedy będziesz wiedział czy jest okej. |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 31-01-2011, 12:13
| spróbuj odłączyć akumulator klema + na 10 min , i naucz go obrotów od nowa może pomoże |
kabat
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 NT TT
Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 33 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 05-06-2011, 18:38
| a gdzie znajduje się ten czujnik temperatury?? |
_________________ Pozdro
Galant 2.5 V6 Nardi Torino TripTronic 99r.
GRZEGORZ K
Forumowicz MITSUB
Auto: MITSUBISHI GALANT 97 EA5
Wysłany: 05-06-2011, 20:47
| Czujnik temp.masz z boku,patrząc od przodu pod maskę po prawej stronie,poniżej termostatu,dość nisko i ciężko sie dostać! |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-01-2014, 19:03
| Czy czujnik temperatury ten w termostacie odpowiada tylko za wskaźnik w zegarach? Czy info do ECU i włączenie wentylatorów też? |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-01-2014, 19:11
| komarsnk napisał/a: | | Czy czujnik temperatury ten w termostacie odpowiada tylko za wskaźnik w zegarach? Czy info do ECU i włączenie wentylatorów też? |
Dla ścisłości . Jeden pin info do zegarów, dwupinowy info do ECU . |
komarsnk
Wysłany: 24-01-2014, 20:29
dzięki deejay. Jeszcze jedno mnie nurtuje: w przedlifcie miałem jeszcze taką beczułkę z jednym kabelkiem przykręcaną po prostu do kolektora śrubką. Myślałem, że to czjnik temp. silnika. Teraz mam polifta i nie mam tego czujnika (a na pewno nie w tym miejscu ani w sąsiedztwie). Czy to był czujnik temperatury? Czy w polifcie został czymś zastąpiony? Ile tak w ogóle jest tych czujników? |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 25-01-2014, 06:42
| komarsnk napisał/a: | | taką beczułkę z jednym kabelkiem przykręcaną po prostu do kolektora śrubką | z pewnością kondensator. Ta "Beczułka" jak ją określiłeś, była zamontowana do kolektora ssącego na wysokości przepustnicy? JEśli tak to był kondensator. |
komarsnk
Wysłany: 25-01-2014, 07:53
| polaff napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | taką beczułkę z jednym kabelkiem przykręcaną po prostu do kolektora śrubką | z pewnością kondensator. Ta "Beczułka" jak ją określiłeś, była zamontowana do kolektora ssącego na wysokości przepustnicy? JEśli tak to był kondensator. |
No tak mniej więcej na wysokości przepustnicy ale nad termostatem a gdzieś mi się obiło tutaj, że w V6 są dwa czujniki temperatury...
To było mniej więcej coś takiego o długości może 15-20mm.
Tak więc to pewnie będzie kondensator tak jak mówisz
Tylko ciekawe gdzie on jest w polifcie |
polaff
Auto: *
Wysłany: 25-01-2014, 20:05
komarsnk, no to bez wątpliwości jest kondensator.
[ Dodano: 25-01-2014, 20:06 ]
| komarsnk napisał/a: | | są dwa czujniki temperatury... | tak jeden z dwoma a drugi z jednym pinem. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 25-01-2014, 20:48
| komarsnk napisał/a: | Tylko ciekawe gdzie on jest w polifcie |
Ja mam przy alternatorze i tam jest jego miejsce . |
komarsnk
Wysłany: 26-01-2014, 14:28
deejay, dzięki - tam będę szukał.
Jeszcze pytanie: gdzie znajduje się czujnik dwupinowy? Bo jednopinowy zlokalizowałem - można na niego spojrzeć od góry - jest faktycznie w dolnej części obudowy termostatu. Ale dwupinowy? |
