[C51A 1.3] nie odpala pomocyyy błagam |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 17:28 [C51A 1.3] nie odpala pomocyyy błagam
Witam jestem tu nowy jakis tydzien temu stałem sie scześliwym posaidaczem colta z 1990 r na ganiku a mianowicie problme tkwi w tym ze nie odpala nie wiem dalczego jak go kupiłem to przejechałem nim 5 km na stacje benzynowa zatankowałem i juz nie odpalił sprawdzałem wszystko pompe paliwa czy nie jest zapchany gaznik czy nie jest przetawiony pasek rozżadu czy aplec w aparacie zapłonowy jest ok i nic a dzisiaj to mi i jescze iskre zgubł na swiece na cewce jest bałagam o pomoc jest to mój pierwszy samochód nie znam sie na tym jeste zrozpaczony i nie wiem co mam robic czy moze mi kots pomuc ?? chciazby ktos zeby obcział go i mnie na kierował bo nie ztac mnie na wizyte w serwisie a nwet nie mam jak go tam zawiezc JESTEM ZROZPACZONY BŁAGAM POMOCYYY ktos mi mówił ze to jaks bałchostka i łatwo to zrobuc ale nie znam sie:( |
| Ostatnio zmieniony przez 13-05-2009, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 19:03
| a rozrusznik chociaz kreci czy po przekreceniu kluczykiem nic sie nie dzieje?? |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 19:07
kreci kreci i benzyna
tez jest:P |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-02-2008, 16:15
| Jeśli iskra jest na aparacie a nie ma jej na świecy to wymień kable. To on przecież "transportują" iskierki na świeczki. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 26-02-2008, 16:26
| a jak iskry brak to komp lub aparat. częsta przypadłość tego modelu |
_________________ CA0
Galant II |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-02-2008, 19:44
| Jogurt napisał/a: | | a jak iskry brak to komp lub aparat. częsta przypadłość tego modelu | C51 1.3 na gaźniku? Eee chyba nie. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 27-02-2008, 14:43
a to takie z gaźnikiem jeszcze są ? (niedoczytałem o czyszczeniu gaźnika w poście ) |
Galant II |
