szarpie na zimnym silniku |
scrimer [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2008, 10:41 szarpie na zimnym silniku
witam! problem dosc dziwny. po nocy gdy uruchomie auto wszystko jest ok. po przejechaniu powiedzmy kilometra gdy juz sie troszke rozgrzeje i przelaczy na gaz przy jezdzie ze stala predkoscia czuc lekkie szarpniecia tak jakby auto samo przyspieaszalo i hamowalo ( dodam ze noga na gazie mi sie nie trzesie ). po calkowitym rozgrzaniu silnika problem ustepuje. przez ostatnie 3000 km z 3 razy zasiwcil mi sie chceck ale po zwolnieniu i dodaniu gazu zaraz gasl. czy ktos z szanownego grona ma moze jakies sugestie? pozdrawiam! |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 22-02-2008, 19:17
| na benzynie jest tak samo? jeśli jest ok to szukałbym przyczyny w instalacji gazowej. Może jakaś regulacja czy wymiana filtrów pomoże? |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
Wysłany: 22-02-2008, 20:24
Ja też miałem podobny problem.Mianowicie na zimnym silniku auto mi szarpało gdy sie rozgrzał problem mijał.Tylko że ja miałem ten problem wyłącznie na gazie.Wymieniłem świece gdyż dowiedziałem się że może to być ich wina.I faktycznie po wymianie problem całkowicie ustąpił a auto jeszcze lepiej jeździ Może spróbuj zrobić to samo .Pozdrawiam! |
_________________ "Mitsu" i wszystko jasne
01388/KMM
