[CA1A 1.3] dymi..... |
macias [Usunięty]
Wysłany: 29-02-2008, 21:48 [CA1A 1.3] dymi.....
| Witam Wszystkich serdecznie. Mam pytanie odnosnie colta 95 rok. Auto ogolem dziala bez zarzutu, przebieg 138 tys, silnik chodzi rowno,oleju nie bierze,ogolem wszystko git. Jedynym mankamentem,ktory mnie niepokoi,to fakt,ze dymi. Zachowuje sie tak jak kazde auto,gdy rano odpalimy i silnik jest zimny,czyli mocniejsze dymienie,ale gdy sie silnik rozgrzeje to dymienie powinno ustać,a w moj nadal dymi!!! Być może to brak katalizatora (wstawiona strumienica),moze woda ktora sie tam zbiera dlugo odparowywuje. Auto jest jezdzone praktycznie po miescie,moze to ma jakis wplyw? Moze dluzsza trasa by mu pomogla? Doradzcie Panowie co to moze byc? |
Wysłany: 01-03-2008, 12:57
| macias napisał/a: | | Auto jest jezdzone praktycznie po miescie,moze to ma jakis wplyw? | Pewnie, że ma. Więcej wilgoci zostaje w wydechu. | macias napisał/a: | | Moze dluzsza trasa by mu pomogla? | Bardzo możliwe. Tak poza tym nie masz innych powodów do zmartwień? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-03-2008, 13:50
W CA0 wydech jest wysunięty poza obrys zderzaka i skierowany równolegle do nawierzchni gdy w innych samochodach wydech jest schowany lub zakrzywiony do dołu. Prosty wydech wzmaga efekt dymienia bo ulata zaraz za samochodem i widzisz kłęby w lusterku. Daj mu ostrzej po garach i niech podniesie się temperatura bardziej niż zwyczajnie. Zobaczysz wtedy czy to woda w strumienicy się odkłada czy może to coś innego |
Turbofrytkownicom mówimy nie
macias [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 17:47
| Dzieki Panowie. Jestem juz spokojniejszy. Pozdrawiam. |
