[Cari 1.8 GDI] Czy ma ktoś pojecie co to jest? |
sslay [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 22:07 [Cari 1.8 GDI] Czy ma ktoś pojecie co to jest?
Czy ma ktoś pojecie co to jest?Wygląda jak jakiś czujnik,jakiś czas temu pisałem ze czuje spaliny w kabinie i na zewnątrz cari.Okazało sie ze było to wyciągnięte z otworu z którego wydobywał sie zapach.Włożyłem to z powrotem i jest ok ale mimo wszystko chciałbym wiedzieć do czego to???Z góry dzięki i pozdro dla maniaków
Tu podaje link do obrazka chodzi mi o to zielone
http://www.fotosik.pl/pok...8b90572806.html
wit [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 07:51
| Jest zawór odpowietrzenia ,włożony jest do pokrywy zaworów. |
deadly [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 20:31
hymm, obawiam się że coś ściemniasz jak to było wyciągnięte a to coś to zaworek PCV to silnik łapał by 'lewe' powietrze i raczej by pracował bardzo słabo nawet by pracowac nie chciał. Zaworek pcv... a zreszta poszukaj sobie na necie o zaworku PCV i odmie, po co mój wykład .
A co do spalin w kabinie to doradzam wymiane filtra kabinowego u mnie spalin dzieki tej operacji juz nie czuć
pozdro |
sslay [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2008, 22:28
Kolego deadly czemu mialbym sciemniac??mowie tak jak bylo w piatek ranio sciagnolem obudowe z silnika i zauwarzylem ta rurke z zaworkiem PCV to przez ten otwor wydobywal sie smrod,wlozylem go tam z powrotem i tyle.Niezauwazylem rowniez zadnych roznic podczas jazdy,misiek zachowuje sie tak samo tyle ze nieczuje spalin w kabinie
dzieki za info pozdrawiam |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-03-2008, 17:46
| Bo to wszystko jedno czy jest podpięta czy nie - tyle że bardziej ekologicznie jest jak te opary są przepalane i katalizowane niż jak mają iść ot tak w powietrze... |
