Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Gene 06-03-2008, 08:07 |
Rozładowywanie akumulatora |
lorts [Usunięty]
Wysłany: 29-02-2008, 14:05 Rozładowywanie akumulatora
witam mam problem z moim pajero 2,5 tdi z 91r. ostatnio padły mi szczotki w rozruszniku wymieniłem je na nowe .Auto odpalało ok ale dzisiaj wysiadł mi aku tzn zaczoł ledwo co kręcić w czym tkwi przyczyna w alternatorze (gdzieś jest zwarcie światła były zgaszone ) |
Ostatnio zmieniony przez Gene 29-02-2008, 15:27, w całości zmieniany 1 raz |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 29-02-2008, 15:25
A moze zwyczajnie aku dokonal zywota? Jesli byl dobry to gdzies ten prad ucieka, moze instalacja juz przegnila, moze alarm ma jakas usterke. Chyba ciezko jest tak na odleglosc jednoznacznie okreslic co jest przyczyna. Co do alternatora to rowniez moze nawalil ale to mozna sprawdzic czy jest ladowanie, czy nie. |
_________________ C'est La Vie suckers
lorts [Usunięty]
Wysłany: 29-02-2008, 20:17 pajero
więc tak aku jest dobry (byłem w serwisie i sprawdzili mi go)alarmu nie posiadam instalacja jest raczej ok alternator jest ok ładuje aku.Po dokonaniu pomiaru podczas rozruchu napięcie na aku spada do 5,5v i muli rozrusznik .Szczotki wymienione coś mi nie pasuje automat bendiksu jest przebicie miedzy jednym końcem śruby miedzianej opór między masą a śrubą jest 2 ohm-y |
ROZAUTO [Usunięty]
Wysłany: 29-02-2008, 23:25
Witam trochę nie rozumię (automat bediksu) twojej wypowiedzi bo automat to automat a bediks to bediks, odezwij sie do mnie na g to ci powiem jak sprawdzić automat a jeszcze czy te szczotki przypadkiem lutowałeś bo jak tak to prawdopodobnie luty puściły i jest zwarcie tak zazwyczaj sie dzieje znam to z doświadczenia, dlatego przy profesjonalnej regeneracji sie zgrzewa a nie lutuje. gg 6342348 |
lorts [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 22:07 pajero
sorki za pomyłkę doszedłem do tego uszkodzony był komutator.(wytarty wypalona jedna klatka nie nadawał się do regeneracji) Skombinowałem używkę i ok. tylko mam pytanie, jaki mam kupić akumulator chodzi mi o parametry, bo ten, co mam jest do wymiany ( PAJERO 2,5 TDI 1991r).Teraz jak podepnę inny mocniejszy to kręci ok. |
