[E32A 1.8] Jak wyjąć |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 09-03-2008, 02:16 [E32A 1.8] Jak wyjąć
http://www.detali.ru/cat/..._cqfr_ZAbJECe4=
To link A chodzi o wyjęcie części oznaczonej jako J ze skrzyni biegów ??
Jak to wyjąć i czy ktoś już to robił i może mi poradzić jak się do tego zabrać ? |
by Krzyżak
(Obecny)
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 09-03-2008, 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
gondoljerzy [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2008, 09:29
| To jest przegub wewnętrzny. Trzeba w miarę delikatnie podważyć i wyszarpnąć go. Ja to robiłem łyżką do opon. Na końcu siedzi pierścień sprężysty z drutu, który przy bardzo długiej eksploatacji potrafi sobie trochę rozkalibrować rowki. Bywa też że przy montażu ktoś go rozciągnie za mocno, wtedy rzeczywiście może być kłopot. Przy podważaniu możesz jednocześnie stale podważając poruszać przegubem na boki, to pomoże ścisnąć ten sprężysty pierścionek. |
Maretzky85
Wysłany: 09-03-2008, 11:26
Podważyć w sensie cały przegub jak mniemam
Po wymianie takiego przegubu ten pierścień zapewne też trzeba wymienić ??
Dzięki za odpowiedz |
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 09-03-2008, 20:20
| Czy przegub czy półośkę z przegubem. Oczywiście wcześniej trzeba wyjąć półośkę z piasty koła (albo rozmontować wewnętrzny przegub). Pierścień teoretycznie należało by wymienić na nowy, a w praktyce prawie nikt tego nie robi. Nie tak dawno sam bawiłem się skrzynią i półosiami to wymieniłem tylko jeden, miał wyraźne ślady zużycia od ząbków półosi. |
Maretzky85
Wysłany: 09-03-2008, 21:50
Dzięki za pomoc i info Zabiore się pewnie w ten weekend za to |
by Krzyżak
(Obecny)
