tapicerka
waldi-1
  Wysłany: 26-01-2008, 09:30   tapicerka
chciałbym sciągnąc tapicerke tylnych prawych drzwi ale jej nieuszkodzić, ktoś pociągnoł mi z buta i blacha sie wgieła , jak sie sciąga to wszystko?????
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 26-01-2008, 14:29
Wykręcasz wszystkie śruby, chyba 4, odpinasz przełącznik do szyb el., dół lekko odchylasz od drzwi i delikatnie do góry wysuwasz tapicerkę, pod spodem możesz mieć folię oddzielającą tapicerkę o blachy - zrywasz ją i masz już dostęp do blachy :)
chyba o niczym nie zapomniałem.
Przy składaniu musisz zwrócić uwagę czy przy szybie dobrze przylega wszystko i dobrze weszło w zaczepy.
waldi-1
Wysłany: 26-01-2008, 17:56
dzieki ,masz punkt
MÓJ GALANt
Wook@sH
Wysłany: 26-01-2008, 18:02
Dzięki :)
waldi-1
Wysłany: 26-01-2008, 18:04
ale sie zastanawiam czy jak zdejme ta tapicerke do bede miał dostęp do blachy zewnętrznej , wgjęcie jest w okolicy klamki w dół
MÓJ GALANt
Wook@sH
Wysłany: 26-01-2008, 18:16
nie będziesz miał może rewelacyjnej ilości miejsca ale dłoń powinna bez problemu wejść, z resztą dokładnie nie pamiętam jak to wygląda bo tylko raz ściągałem tapicerkę i do tego nie zrywałem folii, ale ściąga się ją w kilka minut i do tego dosyć prosto więc jak ją zdejmiesz to zobaczysz czy da się jakoś wyprostować ta blachę.
Dodam jeszcze że tych śrub może być wiecej, tak się zastanawiam i jest chyba tak: 4 małe na obrzeżach tapicerki (tj dwie od spodu , jedna z lewej jedna z prawej,) do tego większa za zaślepką uchwytu drzwi, oraz chyba jedna za przełącznikiem szyb el. W sumie 6.
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 28-01-2008, 11:25   inny sposób
Można takie wgniecenie wyciągnąć z zewnątrz, widziałem takie specjalne przyssawki, które montuje się w miejscu wgniecenia i ciągnie... blacha wraca do pierwotnego stanu bez konieczności demontażu boczków w drzwiach. Podjedź do zaprzyjaźnionego blacharza może będzie dysponował takim urządzeniem...
waldi-1
Wysłany: 28-01-2008, 21:28
aaaaaaaaaaaa fakt wiem o jakie chodzi to sa takie do sciągania podług w rozdzielniach, kładzie sie na ziemi i naciska taki dzyndzel i sie zassowywuje
MÓJ GALANt
Yang75
Wysłany: 05-05-2008, 22:36
A przednie boczki w ten sam sposób można ściągnąć. Próbowałem ostatnio, wykręciłem śruby dookoła, ale dalej nie wiedziałem za co pociągnąć żeby zdjąć tapicerkę. Nie wiem też jak przełącznik szyby wyciągnąć bezpiecznie, co by go nie połamać. Napiszcie jak to zrobić.
Wook@sH
Wysłany: 05-05-2008, 22:44
Od strony pasażera przełącznik się wyciąga poprzez podważenie go do góry i wychodzi bez problemu.Natomiast od strony kierowcy, nie wyciągałem, ale myślę że też tak będzie.Lub, gdyby był problem to spróbuj wyciągnąć najpierw wtyczkę za przełącznikiem, a później zobacz od spodu, jak wyciągnąć.
