[Cari 1.9DI-D] falujące obroty
przemo
Wysłany: 22-03-2008, 17:39   [Cari 1.9DI-D] falujące obroty
Witam! Mam taki problem lub pytanie: przy prędkości obrotowej około 2250 (mniej więcej w połowie między 2000 a 2500) obroty falują. Czy to normalka czy coś szwankuje? I jeszcze jedno: po odpaleniu na zimnym silniku prędkość obrotowa jest około 700 a po chwili się podnosi do około 1000. Po lekkim rozgrzaniu się silnika obroty spadają do normalnych. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-03-2008, 11:42
przemo napisał/a:
To jest normalne zjawisko. Choć wydaje mi się, że trochę Mitsu przedobrzyło z tym podnoszeniem obrotów.
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 23-03-2008, 12:50
przemo napisał/a:
Tak jak JCH napisał to normalne, wtedy włącza sie ssanie (to już nie duzy fiat gdzie sami za pomocą "wajchy" włączaliśmy/wyłączaliśmy je) ; ), natomiast jeśli obroty falują na ciepłym silniku podczas wrzucania na luz (moje objawy to duży skok od 100 do-prawie 2k) jeśli tego nie masz to wystarczy sie cieszyć ;)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-03-2008, 20:30
Juiceman napisał/a:
Juiceman - Ty masz GDI a przemo pyta o DID. Nie kojarzę aby u kogoś z Forum występował problem z falowaniem obrotów w DID więc nie ma się z czego cieszyć. Jak do tej pory obroty wolne obroty w DID to "żyleta" - jeśli ciepły to spadają do 750, jeśli zimny - do 1000. Nie ma innej opcji.
Nie bardzo mogę sobie wyobrazić:
przemo napisał/a:
Co to znaczy? Przerywa, szarpie? Czy efekt widać tylko na obrotomierzu czy słychać to w pracy silnika?
przemo
Wysłany: 24-03-2008, 12:58
widać na obrotomierzu i słychać w pracy silnika. to jest w momencie gdy turbina już podniesie obroty przy tym samym położeniu pedału gazu. i w tym momencie obroty zaczynają falować. myślałem że może zawór waste-gate puszcza ale on jest zamknięty (czyli ok).
