LANCER 2.0 DIESEL 96 ROK JAKI AKU |
ostryTE610 [Usunięty]
Wysłany: 25-03-2008, 13:39 LANCER 2.0 DIESEL 96 ROK JAKI AKU
| witam,mam pytanko poniewaz niedawno kupilem lancerka 2.0 diesel i mial aku 45 i dlugo nie wytrzymywal wystarczylo chwile pobawic sie elektryka i padal potem zapalalem auto na kable, wstawilem teraz aku 80 i wszystko jest ok tylko boje sie czy nie wykonczy np alternatora,co o tym myslicie czy jest dobry czy za duzy?? w sumie to diesel... |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-03-2008, 09:20
| Diesel w Lancerze powinien mieć akumulator 64Ah. 45Ah to raczej do benzynowego 1.6, z drugiej strony ten diesel powinien z bólem odpalać na tej 45Ah. Więc albo aku totalny złom, albo ładowanie kiepskie. Weź miernik uniwersalny i zmierz napięcie przy odpalonym silniku. Prawidłowe to około 13,9-14,4V. Akumulator i tak musisz zmienić, gdyż do diesla potrzebny jest duży prąd rozruchowy, a 45Ah nie są produkowane do Diesli. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 26-03-2008, 09:41
| Lancer diesl pasuje też:70Ah/630A |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 26-03-2008, 09:43
| kolego zle mnie zrozumiales chodzi o to ze jak go kupilem to mialem 45 i odpalal swietnie nawet sie smialem ze na aku od malucha moj diesel pali lepiej niz moj colt w benzynie,a na kable musialem odpalac dlatego ze siedzialem w samochodzie z godzine na wylaczonym silniku sluchalem radia ,otwieralem szyby i szyberdach,sprawdzalem klime i zostawilem go i poszedlem do domu a z rana nie moglem zapalic i wsadzilem aku 80 i teraz moge sie bawic ta elektryka do bolu i i tak mi zapala normalnie, no moze nie do bolu ale na pewno godzine to moge sobie siedziec w tym samochodzie bez odpalania silnika,i teraz chodzi mi o to czy koniecznie musze zmienic aku na 64 tak jak mowisz czy moge jeszcze poczekac kilka tygodni ( mam ograniczony budzet i nie moge pozwolic sobie zbytnio na wydatek paru stow na aku chodzi o to czy ta osiemdzisiatka nie zalatwie alternatora?pozdraiwam i dzieki |
czekoladka_1981
Wysłany: 26-03-2008, 10:25
| ostryTE610 napisał/a: | | czy moge jeszcze poczekac kilka tygodni ( mam ograniczony budzet i nie moge pozwolic sobie zbytnio na wydatek paru stow na aku |
Możesz poczekać.
| ostryTE610 napisał/a: | | wstawilem teraz aku 80 i wszystko jest ok |
prąd wyjściowy alternatora musi byc zgrany z pojemnością akumulatora. Za duży akumulator nigdy się nie naładuje do końca, i szybko padnie. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
| ostryTE610 napisał/a: | | chodzi o to czy ta osiemdzisiatka nie zalatwie alternatora? | Nie. Najwyżej aku będzie niedoładowany.
[ Dodano: 26-03-2008, 10:26 ]
Renia była prędzej |
Turbofrytkownicom mówimy nie
wichura1
Wysłany: 26-03-2008, 12:18
| ostryTE610 napisał/a: | | ....... czy moge jeszcze poczekac kilka tygodni ( mam ograniczony budzet i nie moge pozwolic sobie zbytnio na wydatek paru stow na aku chodzi o to czy ta osiemdzisiatka nie zalatwie alternatora?pozdraiwam i dzieki |
Oczywiście że możesz. Ewentualnym skutkiem ubocznym będzie niedoładowanie akumulatora, i konieczność ładowania go prostownikiem. Nie jest powiedziane, że Alternator nie da sobie rady, w końcu to nie maluch. |
