Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:30 |
[MSS ALL] [SILNIK] Znikający olej |
bogdan [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 14:20 [MSS ALL] [SILNIK] Znikający olej
Mam problem z moim Space Starem 1,6 2003r, przebieg niecałe 100 tys. km. Przez ostatnie 7 tys. spalił (?) mi ok. 1,5 litra oleju. To chyba nieco za dużo? Wycieków raczej nie ma - podłoga w garażu jest sucha. Co może być przyczyną?
Pozdrowienia!
Bogdan |
Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 15:09, w całości zmieniany 2 razy |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 07-04-2008, 14:39
bogdan napisał/a: | Przez ostatnie 7 tys. spalił (?) mi ok. 1,5 litra oleju |
a jaka technike jazdy stosujesz
Bo jesli korzystasz czesto z czerwonego pola i jezdzisz dynamicznie lub jezdzisz w wiekszosci po miescie to 16 zaworowa jednostaka napedowa lubi sobie wtedy wypic troszke oleju
Chociaz te 1,5l oleju na 7000km to troszke sporo sie wydaje...
Warto sie pocieszyc ze silniki Hond lub Nissanow 1,6-1,8 maja tez spory apetyt na olej...
Pozdroo |
-00149/KMM -
bogdan [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 14:44
Robson86 napisał/a: |
Jeżdżę raczej spokojnie i głównie po mieście.
Pozdrowienia! |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Robson86
Wysłany: 07-04-2008, 18:33
A nie masz wyciekow gdzies przy "rozrzadzie"
hmm ciezka sprawa, mozliwe ze sa zuzyte jakies popychacze lub uszczelniacze...
Jak wlaczysz silnik jaki masz kolor spalin Czujesz spalony olej
Pozdroo |
-00149/KMM -
bogdan [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 19:58
cns80 napisał/a: | A masz gaz ??? |
Nie.
Pozdrowienia!
[ Dodano: 07-04-2008, 20:04 ]
Robson86 napisał/a: | A nie masz wyciekow gdzies przy "rozrzadzie"
Żadnych wycieków nie widzę. Ale ze mnie taki mechanik jak...
Jak włączę silnik to w ogóle nie widzę spalin. Nie czuję żadnych specyficznych zapachów.
Pozdrowienia! |
madcod [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 22:27
Heh. Raczej bym się nie przejmował jesli nie masz gazu. A 1,5l na 7tys to nic nadzwyczajnego jak na to auto. Do mojego dolewam teraz 2L na 15tys. Ale przed awarią i wymianą silnika dolewałem wiecej. Ale ja miałem gaz.
Wielu (dobrych) mechaników jak widzi ze wjezdża do serwisu MSS sprawdza olej, bo wielu kierowcow zapomina że to autko troche pije i ma mało oleju w calym systemie (w porównaniu do innych aut).
Ale sprawdz dokladnie silnik zeby potem nie bylo wiekszych wydatków
pozdro |
Robson86
Wysłany: 08-04-2008, 00:24
Zmien olej z synetetyku(5W....) na pol synetyk(10W....)
Gestszego oleju powininno mniej wciagac...
Pozdroo |
-00149/KMM -
cns80
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 08-04-2008, 11:35
Mój 1.8 GDI przy dość energicznym jeżdżeniu - aczkolwiek nie cisnę non stop pod czerwone - raczej tylko od czasu do czasu może z raz dziennie - spala jakieś litr do max półtora oleju na 15tys km |
bogdan [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 12:58
madcod napisał/a: |
pozdro |
A co dokładne powinienem sprawdzić?
Pozdrowienia!
[ Dodano: 08-04-2008, 12:59 ]
cns80 napisał/a: | A czy ten przebieg jest w miarę rzeczywisty ??? Może już uszczelniacze wywiało. |
Przebieg jest w 100% rzeczywisty. Jestem pierwszym właścicielem tego auta.
Pozdrowienia! |
madcod [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 14:49
Pierscienie, uszczelniacze .... jesli zuzyte to znaczy że trzeba już coś z tym zrobić. Jesteś pewien że zadnego dymku nie widac jak odpalasz? Odrobina niebieskiego dymku i już trzeba się tym zająć na poważnie.
pozdro |
bogdan [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 14:59
madcod napisał/a: | Pierscienie, uszczelniacze .... jesli zuzyte to znaczy że trzeba już coś z tym zrobić. Jesteś pewien że zadnego dymku nie widac jak odpalasz? Odrobina niebieskiego dymku i już trzeba się tym zająć na poważnie.
pozdro |
Dałbym sobie głowę uciąć, że nie dymię ani przy odpalaniu, ani podczas jazdy. Ale teraz zwrócę na to szczególną uwagę.
Pozdrowienia! |
cns80
Wysłany: 09-04-2008, 07:29
bogdan, nagłe pobieranie oleju (jeśli wcześniej nie brał) jest niepokojące.
Najbeardziej prawdopodobna przyczyna to wycieki (od strony rozrządu - góra i dół i od strony skrzyni biegów). Jeśli tego nie ma to prawdopodobnej przyczyny trzeba szukać w uszczelniaczach, ew. pierścieniach. Jeszcze raz dobrze obejrzyj czy nie cieknie pod obudową rozrządu i przy połączeniu silnik skrzynia. |
