Ogłoszenie |
nie można odpalić colta |
adamkoko [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 14:56 nie można odpalić colta
Witam wszystkich mam problem z odpaleniem colta ,ładnie kręci ale żadnej reakcji! Wszystko było ok do tej feralnej nocy(padał deszcz) rano przy prubie odpalenia ładnie kręci ale nie odpala! myślałem ze to może brak benzyny bo jeżdziłem na resztkach awięc dolałem i nic to nie dało.chyba elektryka, aha wcześniej miałem problemy przy odpalaniu po ulewnej nocy ale jakoś zachechłał. odkręciłem świece były mokre awiec paliwko dostaje, wyczyściłem je a takze kable wn wyczyszczone wykręciłem kopułke i wyczyściłem! W dalszym ciągu nie odpala! bede wdzięczny za porady z góry dziękuje |
Dzidas [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 15:39
Adamkoko miałem podobny problem ale w fordzie fiesta kontrolki świeciły się ładnie kręcił ale nie chciał odpalić!! jak się okazało to kable od świec były do niczego mimo że wyglądały całkiem dobrze!! |
adamkoko [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 19:13
chciałbym zeby to byly tylko kabelki ale myśle ze to coś z aparatem! dzieki za rade w najbliższych dniach wymienie kabelki i zobaczymy |
