Pytanie o komputer
amator3nr
Wysłany: 06-04-2008, 16:44   Pytanie o komputer
Czytam i czytam na temat bledow komputera ze sie odlacza od akumulatora i sie wtedy restartuje itd..
Wiec zastanawia mnie: Czy jesli wyciagne akumulator do ladowania na noc, to komputer mi sie zrestartuje, i wtedy nauka itp.??
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 06-04-2008, 17:09
Sam sobie odpowiedziałeś na zadane pytanie?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
amator3nr
Wysłany: 06-04-2008, 17:43
No bez zartów. Nie ma zadnego podtrzymania napiecia??
Jak dla mnie to bez sensu. Przy zmianie akumulatora, 200km nauki kompa??
Niemozliwe!!!!
mugen
Wysłany: 06-04-2008, 17:52
amator3nr napisał/a:
Niemozliwe!!!!
jakie 200km wystarczy troche pojezdzic
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 06-04-2008, 18:02
Normalnie podlaczasz aku (najpierw plusowa, potem minus) i odpalasz Colcika, czekasz az sie ECU zaprogramuje. Zadnych wielkich ceregieli.
[ Dodano: 06-04-2008, 18:06 ]
No pewno że nie ma ,jak brak aku.
[ Dodano: 06-04-2008, 18:08 ]
Napewno!
pozdrawiam
Renata
EA5W
amator3nr
Wysłany: 06-04-2008, 18:18
Ok spoko.
UFFFFF
A ile sie czeka az sie ecu zaprogramuje??
mugen
Wysłany: 06-04-2008, 18:22
Ok spoko.
UFFFFF
jak zobaczysz ze wolne obroty sa w porzadku to znaczy ze ecu sobie ustawilo co trzeba ;)
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 06-04-2008, 18:35
Do osiągnięcia temp. i włączenia wentylatora chłodnicy.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Miroslaw1305
Wysłany: 06-04-2008, 18:42
amator3nr -ja ładuję akumulator nie wyciągając go z samochodu i nie odłączamgo .Otwieram tylko korki od wlewania elektrolitu ,przy okazji sprawdzając jego poziom .Tak że problem z nauką komputera od nowa nie mam problemu .
WIEM ŻE POWINNO SIĘ ODŁĄCZYC AKUMULATOR ,A PRZYNAJMNIEJPRZEWÓD PRĄDOWY. .ALE NIKT Z MOICH ZNAJOMYCH TEGO NIE ROBI .ISTNIEJE PEWNE NIEBEZPIECZEŃSTWO TAKIEGO DZIAANIA PRZY NIESPRAWNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
gregorbu
Wysłany: 06-04-2008, 18:43
Tutaj Romel napisał ładną instrukcję nauki wolnych obrotów.
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 06-04-2008, 18:45
powyłączać wszystkie odbiorniku prądu, nawet oświetlenie wnętrza. odpalić aż się wentylator 3 razy załączy i wszystko. najlepiej jeszcze pojeździć trochę normalnie ok 100km.
CA0
Galant II
tomusn
Auto: ASX 24 Instyle
Wysłany: 06-04-2008, 20:32
a najbardziej mnie cieszą słowa: "restartuje, programuje, resetuje" :twisted:
podstawowe pytania:
1. CO się RESTARTUJE?
2. CO się PROGRAMUJE?
3. CO się RESETUJE?
i nie pisać mi że ECU , bo to zbyt ogólne
pisane było:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=8271
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=15745
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=5776
tomusn w innym temacie napisał/a:
ja programuję ECU na włączonym silniku, zapalonych światłach i skrzyni na D, co prawda mam wtedy obroty trochę większe niż koledzy, bo ok 2-2,5tys ale jakoś misiek daje radę...
:D
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :) ASX :D
