Przesunięty przez: cns80 27-05-2008, 10:02 |
[MSS ALL] [ELEKTRYKA] Wymiana żarówki kierunkowskazu w lampi |
mitch [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 10:36 [MSS ALL] [ELEKTRYKA] Wymiana żarówki kierunkowskazu w lampi
Wymiękłem. Poddaję się. Jak do jasnej cholery wymienić żarówkę kierunkowskazu w prawej tylnej lampie?! Chętnie posłucham jakiejkolwiek wskazówki, oprócz "udaj się do serwisu", bo w moim wolnym czasie żadne serwisy nie pracują |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 15:05, w całości zmieniany 2 razy |
Szpak [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 14:51
Cześć
Odkręcasz dwie śruby które są widoczne po otwarciu klapy bagażnika. A potem musisz pociągnąć cały klosz lampy do siebie - oczywiście nie za mocno by nie wyrwać kabli.
Klosz siedzi na dwóch bolcach (w gumowej otoczce), które wchodzą w otwory w karoserii. Ciasno wchodzą, więc może być z nimi mały problem.
Dobry sposobem jest podważenie śrubokrętem pomiędzy kloszem a karoserią, tylko śrubokręt okręcasz jakąś szmatką by nie porysować lakieru i tyle.
Potem już wszystko widać co i jak, czyli przekręcasz gniazdo żarówki, wymieniasz i wykonujesz wszystko w odwrotnej kolejności.
Powodzenia
szpak
ps. Instrukcja dotyczy MSS po liftingu, ale to chyba nie ma znaczenia. W razie czego patrz manualu. |
mitch [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 16:35
Acha. Dzięki za podpowiedź. Wczoraj odkręciłem te dwie śruby, ale nie szło wyjąć lampy, a siłować się nie chciałem. No to teraz pora użyć większego młotka
Ok, chwilka w ciepłym garażu i faktycznie wszystko się da zrobić Jeszcze raz dzięki. |
