PROSZE O POMOC |
sotolll [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 22:00 PROSZE O POMOC
| Witam dzisaj z rana postanowilem podpiac swoje nowiutkie radyjko tzn bylo podpiete ale jak wyl;aczalem autko to pam,iec mi sie kasowala postanowilem cos zaradzic i zaradzilem chyba ponad.Wiec podpiolem jeden kabelek i zaiskrzylo tak wiecie jak sie zewrze przewody od 12v,myslalem jest znalazlem przewod pod napieciem i bedzie chulac , a tu ku mojemu zdziwieniu przestalo dzialac i radio i wyswietlacz w mss wskazowki od paliwa i temperaturu zaczely stac w miejscu tzn.po wlaczeniu silnika ta od temp spada do 0 i rzeby tego bylo malo wlaczyla sie lampka check ingine mam dosc.sprawdzilem juz wszystkie bezpeczniki tzn te kolorowe pod maska i pod kierownica.CZY JEST MI KTOS W STANIE POMOC. |
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 23:18
| hmmm... jak mi się coś "spięło" przy montażu (przy upychaniu radia i kabli do dziury bo się mieścić nie chciało) to 3 bezpieczniki strzeliły i po ich wymianie wszystko hulało i hula do tej pory jak trzeba |
sotolll [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2008, 21:25
| Dzieki w tym rzecz ze sprawdzilem wszystko tzn tak mi sie wydaje.wczoraj w nocy zauwazylem ze nie dziala mi swiatelko w aucie i wspomniany wyswietlacz oraz radio zaobserwowalem ciekawa rzecz jak wysiadam z autka to mnie kopie zaczelo sie od tego spiecia nigdy wczesniej sie cos takiego nie dzialo.HM?w sumie sprawdzilem wszystkie bezpieczniki ,ale nie sprawdzilem tych takich czrnych kwadratowych czy moze to miec jakis zwiazek z tym? |
Dominik77 [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 02:03
| Pod maską w skrzynce bezpieczników są jeszcze takie dwa w żółtym plastiku... sprawdzałeś tam ? |
| Ostatnio zmieniony przez Dominik77 11-04-2008, 09:35, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 10-04-2008, 08:18
Ja u siebie gdy zrobiłem spięcie przy podłączniu radia też straciłem oświetlenie pod sufitem. Sprawdzilem bezpieczniki w przedziale pasażerskim (nie wszystkie - tylko najważniejsze) i w komorze silnika. Nic to nie dało. Już myślałem że coś popsułem .
Postanowiłem jeszcze raz sprawdzić bezpieczniki jeden po drugim i okazało się że przepalił się jakiś dziwny bezpiecznik (już nie pamiętam od czego), zupełnie nie związany z radiem (chyba jakieś oświetlenie lub dmuchawa ?).
Sprawdź bardzo dokładnie te bezpieczniki wyjmując i oglądając każdy z osobna. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 08:29
| cns80 napisał/a: | | Sprawdź bardzo dokładnie te bezpieczniki wyjmując i oglądając każdy z osobna. |
najlepiej to robic zwkla czujka z sygnalizacja (koszt kilka zlotych), nie trzeba wyjmowac a dokladnosc jest prawie 100% |
