rdza-potrzebna pomoc ! |
Lena87
Auto: colt 01''
Wysłany: 04-07-2011, 15:57 rdza-potrzebna pomoc !
Witam Was,
mam trochę rdzy na Miśku(kolor czerwony) + utracony połysk. Byłam dzisiaj u znajomego lakiernika i zawołał bardzo bardzo dużo. Chciałabym zrobić tylko kilka poprawek punktowych na początku maski są bąbelki i nadkola też kilka bąbelków. Czy mogę liczyć na pomoc u uzyskaniu dobrych kontaktów i rad jak sobie z tym poradzić ? Chciałabym jak najdłużej "śmigać" moim czerwonym dlatego chciałabym go zakonserwować...
Jestem ze śląska, jeżeli mogę wyprzedzić pytania dokładnie z okolic Katowic. Bardzo będę wdzięczna za wszystkie rady i polecane rozwiązania....
Magda-lena |
Wysłany: 04-07-2011, 17:40
| Jak chcesz to mieć dobrze zrobione to musisz zainwestować, tutaj możesz poszukać polecanych warsztatów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=58 |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 04-07-2011, 19:20
Rozumiem że bąbelki są na krawędzi błotników tam gdzie kończy sie nadkole a zaczyna błotnik , a tak z ciekawości z przodu czy z tyłu ?
Co do utraty połysku to spróbuj przetrzeć pastą lekkościerną np tempo i potem wypolerować miekką szmatką .
Masz lakier akrylowy ,wszelkie poprawki są łatwiejsze niż w przypadku metaliku .
Przy metaliku trzeba malować całe elementy żeby się nie odróżniało ,przy akrylowym nie koniecznie.... |
mani4c
Auto: Sprzedane
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-07-2011, 08:43
| Będąc szczerym, to jeżeli masz bąbelki na 10 letnim aucie... to znaczy, że był po prostu robiony aka malowany tu i ówdzie. Być może fabrycznie lakier miał jakieś wady. W moim miśku na elementach oryginalnie malowanych, nie ma żadnych śladów rdzy, czy bąbelków... A auto jest z '97... |
_________________ Skoda Fabia 6Y2 1.4 100 KM DOHC |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-07-2011, 09:20
Rdza na końcu maski występowała - ale tylko w egzemplarzach z początku produkcji.
Poszukaj namiarów linku do którego namiary podał robertdg, i myślę, że o speców to prościej będzie pytać tam
Może jesteś w stanie zrobić jakieś zdjęcia poglądowe ?
Zawsze to trochę łatwiej ocenić. |
krzysieg
Wysłany: 05-07-2011, 13:39
Ja mam z 2000 roku i mam jeden bąbelek na masce z przodu taki że
aż jest wybrzuszenie z obu stron .
Po za tym nie mam rdzy przynajmniej widocznej na wierzchu .
Warto używać wosku w płynie -lepiej spływa woda jak jest nawoskowany . |
Lena87
Auto: colt 01''
Wysłany: 05-07-2011, 14:03
tak, ja mogę Wam już powiedzieć, że auto miałam malowane różni się trochę w niektórych miejscach odcieniami do tego pogorszyłam sprawę woskiem koloryzującym.... bo nie udało mi się równo go wypastować i wygląda jak by calutki był malowany....
Sama nie wiem, auto jest już 10-letnie nie mogę liczyć na to ,że będzie 2 latek jednak rdzy się pozbędę załątwiłam sobie u znajomego mechanika punkntowo załatwienie rdzy i do tego nie wykosztuję się jak za zboże. Powiedzcie czy uda się dopasować dobrze odcień lakieru? Jest to najzwyklejszy czerwony...
Ah, i nie wiem czy warto poddać go po całości polerce? czy będze to krótko trwały efekt czy uda mi się go utrzymać-dbam o auto generalnie....myję woskuję(zawsze mi wychodziło jak robiłam nie koloryzującym)
PS jesteś pewien, że mam lakier akrylowy? Nie wiem nawet jak to sprawdzić
[ Dodano: 05-07-2011, 14:06 ]
zdjęcia zrobię jutro rano i podeślę na forum -tylko poczekam na aparat bo z komórki to nie wyjdzie, szkoda Waszych oczu |
Wysłany: 05-07-2011, 17:40
| Lena87 napisał/a: | | nie mogę liczyć na to ,że będzie 2 latek | Nie chciałabyś widzieć niektórych 2 latków, nawet nie bitych. |
krzysieg
Wysłany: 07-07-2011, 19:45
Miałem odprysk na błotniku , zaczołem kombinować zaprawką nakładać scierać farbe bo może następnym razem wyjdzie lepiej ....
W końcu te miejsce mi się powiększyło od tego kombinowania i w efekcie mam okrągłą plamkę zrobioną zaprawką ok 2 cm średnicy na środku błotnika rzuca się w oczy .....
Jest sens szukać lakiernika który to zrobi tak żeby prawie nie było widać ?
Jak miałem plamke rdzy na masce to pytałem paru i mówili że będzie widać dość mocno i jedynie co to cały element malować ....no to zamalowałem zaprawką i dałem naklejkę .
Ale nie chce już tak go obklejać :/
Kolor to jasny srebrny metalik . |
