[CJxA] Problem z ładowniem akumulatora |
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 05-12-2009, 15:57 [CJxA] Problem z ładowniem akumulatora
Witam problem przedstawia sie tak.
Cale zdarzenie mialo miejsce po tym jak zamontowalem 4x neony w srodku auta. podlaczylem je pod zasilanie radia. (czerwony kabel i czarny masa)
Pojechalem sobie rano do pracy bylo wszystko ok. Wracajac z pracy urwalo mi sie mocowanie ciegow z tylnich biegow 2,4,R po czym chcialem dac na 2 i nic bo sracilem biegi i auto zgaslo. Juz nie chcialo odpalic z powodu braku pradu.
Ciegi sobie zrobilem, akumulator naladowalem, grzalem na autostradzie 140km/s jakies 30 km pozniej odczulem spadek mocy pedal do oporu a colt ledwie 100 pozniej na 4 ledwie 80 przy pedale wcisnietym do konca.
Podjechalem pod dom bez swiatel bo juz auto dziwnie sie zachowywalo, Tak jakby przerywalo. Chcialem odpalic i znow brak mocy z aku.
Przejechalem lacznie 60 km na naladowanym aku poczym zdech.
po ponownym naladowaniu i odlaczeniu klemy auto gasnie momentalnie a wg mnie powinno byc ladowanie z alternatora jezeli aku jest odlaczony a go nie ma bo gasnie.
CZy uwazanie ze alternator do naprawy ? czy moze gdzies prad ucieka ?? Zle podlaczone neony ??\\
Prosze o pomoc |
_________________ dzieki |
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 01-02-2010, 15:08, w całości zmieniany 1 raz |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 05-12-2009, 16:06
sprawdź na włączonym silniku czy jest ładowanie, możliwe też jest że te neony robią zwarcie |
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 05-12-2009, 16:28
A jak mam spr na wlaczonym silniku ?
[ Dodano: 05-12-2009, 16:29 ]
i jak neony moga robic zwarcie jak je podlaczylem dobrze ? PLUS do plusa masa do masy ? |
kartomaniak gti
Wysłany: 05-12-2009, 16:49
Cytat: | A jak mam spr na wlaczonym silniku ? | -miernikiem
Cytat: | i jak neony moga robic zwarcie jak je podlaczylem dobrze ? PLUS do plusa masa do masy ? |
odłącz je i wtedy naładuj akumulator tak dla pewnoście |
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 05-12-2009, 17:00
ok tak jutro zrobie |
mati_03
Auto: Colt 96r. 1.6 glx
Wysłany: 05-12-2009, 17:50
miałem podobny problem, jeden mechanik powiedział mi że alternator do wymiany ale podjechalem do innego i okazało się że to bezpiecznik |
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 06-12-2009, 19:18
hmm sprawddze bezpieczniki jutro wiec sie okarze
Sprawdzałem izometrem czy jest ladowanie i nic.
dzis wykrecilem alternator i daje do naprawy , zobaczymy co powiedza. |
