[ALL] Nie dziala kontrolka od rezerwy. |
bartt21 [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2007, 19:17 [ALL] Nie dziala kontrolka od rezerwy.
| Mam problem poniewaz przestala sie swiecic kontrolka od poziomu paliwa czyli rezerwa. Wskazowka od poziomu paliwa pokazuje brak benzyny ale lampka sie nie swieci.Jak to mozna naprawic??? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 31-12-2007, 01:18, w całości zmieniany 1 raz |
davido19pce [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2007, 20:24
| heh to chyba u kazdego tak jest, zacznie swiecic jak dlugo pojezdzisz na rezerwie, bo umnie np jest wskazowka pod poziomem troche pojezdze z jakis dzien i dopiero kontrolka sie pojawia, no moze fakt u ciebie nie dziala ale to juz trzeba sie przekonac samemu |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 28-12-2007, 20:59
dziala napewno !!
przeszedlem to w tamtym tyg. zapali sie jak zrobisz jakies 40-50 km na czerwonym polu |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-12-2007, 23:30
| Wg instrukcji zapala sie kiedy w baku zostaje 8 litrow. Wg moich obserwacji i wyliczen mruga (tzn mignie raz na kilkadziesiat sekund czy minut) gdy jest jakies 10 litrow w baku a stale pali sie (pomijajac hamowanie) gdy zostaje ok 8. Wskaznik jest juz wtedy jakies 2mm ponizej czewonego pola. Tez sie kiedys o to balem ale jest zarezykowalem jazde do rezerwy i wsio dziala. Jak masz wskaznik na czerwonej kresce to masz jeszcze spokojnie 10-11 litrow. Ponadto przy skrecaniu w lewo CA0 przerywa gdy jest juz ze 3-4 litry. To juz najwyzszy czas na tankowanie! |
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2007 Posty: 1002 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 28-12-2007, 23:55
| potwierdzam rezerwa zapala sie sporo poniżej czerwonego paska |
jacobs [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2007, 00:52
Ja jeszcze zauwazylem, ze rezerwa nie mruga jak w innych autach tylko dziala jak "sciemniacz", czyli powolutku sie zapala (np. jak auto sie przechyli) i za jakis czas stopniowo przygasa (jakies 5 sek.). Tez tak macie?
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Wysłany: 29-12-2007, 01:09
| jacobs napisał/a: | Ja jeszcze zauwazylem, ze rezerwa nie mruga jak w innych autach tylko dziala jak "sciemniacz", czyli powolutku sie zapala (np. jak auto sie przechyli) i za jakis czas stopniowo przygasa (jakies 5 sek.). Tez tak macie?
dokladnie tak samo ^^ |
bartt21 [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2007, 09:11
| Co do tej rezerwy kiedys zapalala mi sie wczesniej a teraz jak mam ponizej kreski nie chce sie zapalic.Moze uszkodzilem czujnik jak mialem za malo paliwa?? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2007, 17:04
| bartt21 napisał/a: | | Co do tej rezerwy kiedys zapalala mi sie wczesniej a teraz jak mam ponizej kreski nie chce sie zapalic.Moze uszkodzilem czujnik jak mialem za malo paliwa?? | MAło prawdopodobne. Jeśli już, obstawiałbym raczej przepalenie żarówki w zegarach. Jest tam. Standardowa W5W. Proponuję wyjąć zegary i sprawdzić. 15 minut roboty i po sprawie. |
Nat [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 14:14
| Hmmm nawet nie wiedziałam, że mam świecącą kontrolkę paliwa. Nigdy nie miałam przyjemności. Chyba faktycznie musi sporo zejść poniżej kreski, żeby zaczęła sie świecić. |
bartmoto [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 16:23
| u mnie swiecila kiedys normalnie tzn. gdy paliwo sie konczylo a teraz zapali sie raz na ruski rok jak wskazowka jest juz grubo na rezerwie. |
modesto [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2008, 18:10
| a czy po przekreceniu kluczyka w stacyjce swieci wam sie kontrolka paliwa tak jak inne np od oleju, srs czy jakies inne swiecidelka? |
Wysłany: 21-04-2008, 22:12
| modesto jak jest naprawdę kilka litrów paliwa to po zgaszeniu auta i po paru sekundach przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolka zapali się od razu. Wiem-sprawdzałem. Jak przekręcisz kluczyk po parunastu minutach lub kilku godzinach kontrolka zapali się dopiero po ok. minucie od odpalenia auta. |
modesto [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 22:40
ok a jak mam full w baku to przy przekreceniu kluczyka powinna na chwilke zapalic sie lampka czy nie bo kurcze jeszcze nie widzialem w ogole zeby swiecila |
Wysłany: 22-04-2008, 23:42
| modesto napisał/a: | | przy przekreceniu kluczyka powinna na chwilke zapalic sie lampka czy nie | Nie. |
