Stukające koło tylne. |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 20:37 Stukające koło tylne.
Zaczeło mi pukać tylne lewe koło, na stacji diagnostycznej nic nie znaleźli ale zasugerowali wymianę tuleji. Po wymianie stukanie nie ucichło więc zamówiłem poduszki pod amortyzator i nadal bez zmian. Następna diagnoza to stukający amortyzator (obecne trzymają jak nowe) i troszkę szkoda mi wywalić kasę na nic (jak narazie już w kółeczko wpakowałem jakieś 850zł).
Czy może miał ktoś podobny przypadek albo ma jakiś pomysł na mój problem? |
jacekm1966
Auto: Carisma 1,6 1997
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 44 Skąd: Łódź
Wysłany: 25-04-2008, 20:44
| Czy aby na pewno kółeczko może to tylko guma od drążka stabilizacyjnego też tak stuka przerabiałem to w escorcie tylko z przodu podejrzenia były wielkie a kazało się, guma za 15 zeta. |
Wysłany: 25-04-2008, 21:16
Wymieniłem wszystkie tuleje, na przeglądzie dodatkowo dokładnie je sprawdzili i nie widać luzu.
[ Dodano: 25-04-2008, 22:28 ]
Czy jest jakaś różnica miedzy lewym a prawtm amortyzatorem? Może przed kupnem nowych zamienię je poprostu stronami i zobaczę jaki będzie efekt. |
