Ogłoszenie |
420 A Avenger Kierunkowskazy Awaryjne nie działają |
Exodusek [Usunięty]
Wysłany: 30-04-2008, 16:59 420 A Avenger Kierunkowskazy Awaryjne nie działają
Witam Wszystkich.
Mam drobny problem z kierunkowskazami i awaryjnymi.
Więc dzisiaj rano zabrałem się za naprawę tylnych świateł które działają wraz ze światłami mijania.
Okazało się że jest małe zwarcie na elektryce.
Udało sie usunąć zwarcie pozycyjne działają.
Gdy włączy się pseudo alarm wszystkie kierunki potrafią migać.
Natomiast gdy próbuję włączyć kierunek nie ma mowy o tym aby się włączył.
Ten sam problem występuje przy włączeniu świateł awaryjnych.
Zimny trup. ..
Kiedy alarm miga kierunkami słychać pracującą kostkę która kolejno włącza i wyłącza migacz.
Coś czuję że nie obejdzie się bez elektryka. |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2008, 16:04
masz cos namieszane przy alarmie za radiem masz przekaznik ten po lewej jest od kierunkow... obadaj go co i jak... popsprawdzaj tez bezpieczniki czy od zwarcia nie popaliy Ci sie |
allias [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2008, 19:47
Jesli dobrze pamietam to w Avenger ma przkaznik w ukladzie kierunku czyli tym przy biegach pod przyciskiem awaryjnych (jest to caly zespolony uklad). Moze trza go wyczyscic. |
