[E54A 2.0 V6] który bezpiecznik od pompy (93r.) |
gajosjr [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 09:59 [E54A 2.0 V6] który bezpiecznik od pompy (93r.)
Mam następujący problem. Nie dochodzi napięcie do pompy paliwa. Sprawdzałem pompe i jest ok. Sprawdzałem przekaźnik i też jest sprawny. sprawdzałem przejście na wszystkich bezpiecznikach i niby wszystko działa. Nie wiem który konkretnie jest odpowiedzialny za działanie pomy paliwa i prosiłbym jeśli ktoś wie który za to odpowiada i gdzie sie znajduje, czy pod maską czy przy kolumnie kierownicy, już powoli trace cierpliwość.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź. |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 11:13
dawałeś +12 na styk pompy i działa...
pompa nie ma osobnego bezpiecznika, ma działać zawsze gdy kluczyk jest na ON
- zasilane są również m.in. cewki WN
zasilanie idzie poprzez stacyjkę, styki przekaźnika i do pompy.
do sprawdzenia jeszcze przewód plusowy od pompy |
gajosjr [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2008, 21:45
| Dzięki za pomoc. Już wszystko działa. W moim aucie poprzedni właściciel zrobił włącznik zabezpieczający przed kradzieżą którym wyłączało się pompę. Niestety włącznik sie zepsuł i on był przyczyną całego zamieszania. Po jego ominięciu moje auto sie odezwało na benzolu. Pozdrawiam wszystkich Mitsumaniaków |
