[Cari 1.8] Nie odpala na benzynie, na gazie pali ok
raafe
Wysłany: 05-05-2008, 21:20   [Cari 1.8] Nie odpala na benzynie, na gazie pali ok
Witam!
Niedawno odebrałem samochod od mechanika. Pewnego ranka próbowałem odpalic cari lecz sie nie udało. Rozrusznik kręci, ale silnik nawet na chwile nie złapie. Jakby układ nie podawał paliwa. Jak przełącze na gaz i pokręce rozrusznikiem to odpali.
Niedawno miałem wymienioną pompę paliwa, filtr paliwa świece...co to moze być?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 05-05-2008, 21:35
a co robil mechanik ?
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arturro
Wysłany: 05-05-2008, 21:46
za duzo "dykty" :D
raafe napisał/a:
raafe
Wysłany: 05-05-2008, 21:53
Matejko napisał/a:
Szarpało mi strasznie więc oddałem do mechanika. Po wymianie wyżej wymienionych elementów sytuacja znacznie sie poprawiła ( nie do końca), ale po paru dniach siadlo mi odpalanie na benzynie
leser
Wysłany: 05-05-2008, 23:59
skoro odpala na LPG musi to być dosc prosta instalacja LPG,
trzeba poszukać czy to wina dopływu paliwa np:
wtryskiwacze, znów pompa
czy sterowania,
nie wiem czy masz jakieś emulatory... np lambdy itd...
może lpg emuluje uszkodzony czujnik
w chwili obecnej nie mam więcej pomysłów
