               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [Cari 1.8] Nie odpala na benzynie, na gazie pali ok |
      | Autor | Wiadomość |
      | raafe [Usunięty]
               |  Wysłany: 05-05-2008, 21:20   [Cari 1.8] Nie odpala na benzynie, na gazie pali ok |
               | Witam!
 Niedawno odebrałem samochod od mechanika. Pewnego ranka próbowałem odpalic cari lecz sie nie udało. Rozrusznik kręci, ale silnik nawet na chwile nie złapie. Jakby układ nie podawał paliwa. Jak przełącze na gaz i pokręce rozrusznikiem to odpali.
 Niedawno miałem wymienioną pompę paliwa, filtr paliwa świece...co to moze być?
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 05-05-2008, 21:35 |
               | a co robil mechanik ? |
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 05-05-2008, 21:46 |
               |  	  | Cytat: |  	  | a co robil mechanik ? |
 za duzo "dykty"
  	  | raafe napisał/a: |  	  | Niedawno miałem wymienioną pompę paliwa, filtr paliwa świece... |
      | raafe [Usunięty]
               |  Wysłany: 05-05-2008, 21:53 |
               |  	  | Matejko napisał/a: |  	  | a co robil mechanik ? |
 Szarpało mi strasznie więc oddałem do mechanika. Po wymianie wyżej wymienionych elementów sytuacja znacznie sie poprawiła ( nie do końca), ale po paru dniach siadlo mi odpalanie na benzynie
      | leser [Usunięty]
               |  Wysłany: 05-05-2008, 23:59 |
               | skoro odpala na LPG musi to być dosc prosta instalacja LPG, trzeba poszukać czy to wina dopływu paliwa np:
 wtryskiwacze, znów pompa
 czy sterowania,
 nie wiem czy masz jakieś emulatory... np lambdy itd...
 może lpg emuluje uszkodzony czujnik
 w chwili obecnej nie mam więcej pomysłów
