[ALL] maglownica |
arczi4 [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2008, 14:06 [ALL] maglownica
witam
wiecie moze czy da sie jakos skasowac luzy na maglownicy?? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-05-2008, 16:19, w całości zmieniany 1 raz |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-05-2008, 19:29
| Jeżeli to luz na maglownicy, to jest do kibla, bo regeneracja na długo nie wystarczy. Sprawdź czy to końcówki drążków kierowniczych nie są do wymiany. Koszt będzie znośny i bardzo prosta operacja, skomplikowane będzie tylko ustawienie zbieżności (sam tego nie zrobisz to około 90-100PLN). |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 10-05-2008, 19:50
| Pamiętam że w moim niegdysiejszym autku, Golfie była taka śruba w maglownicy do regulacji właśnie luzu, nie mam pojęcia czy jest coś takiego w Colcie ale może ktoś się tym bawił i wie ?? |
arczi4 [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2008, 12:18
| wichura1 koncowki drazkow dobre luz na maglownicy po prawej stronie i wlasnie chodzi mi tak jak jolly69 powiedzial czy w maglownicy jest taka sruba gdzie mozna te owe luzy skasowac |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-05-2008, 16:00
| arczi4 napisał/a: | | luz na maglownicy po prawej stronie | Jaki luz? Góra-dół czy prawo-lewo? |
arczi4 [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2008, 10:04
| prawo-lewo. |
Wysłany: 12-05-2008, 10:47
| A drążki kierownicze sprawdzone? |
arczi4 [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2008, 13:00
| tak. luz jest w maglownicy na 100% |
