[Cari 1.9TD] Dziwna awaria - proszę o radę. |
vlado [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 12:06 [Cari 1.9TD] Dziwna awaria - proszę o radę.
| Od kilku dni mam dziwny problem. W trakcie jazdy - po przejechaniu pewnej ilości kilometrów (nie stwierdziłem tego na zimnym silniku po ruszeniu) - pojawia sie odczuwalny spadek mocy - samochód wyraźnie wolniej i z dużym oporem przyspiesza. Przypadkowo zorientowałem się, iż duży opór stawia znajdująca się na pompie wtryskowej dźwignia gazu (ta z małym amortyzatorem). Czy ktoś miał taki problem? Moim zdaniem może to byc spowodowane uszkodzeniem tego amortyzatora, ale może sie mylę. Proszę o radę. |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 08-05-2008, 20:58
| vlado napisał/a: | | duży opór stawia znajdująca się na pompie wtryskowej dźwignia gazu (ta z małym amortyzatorem). Czy ktoś miał taki problem? |
tez tak mialem tylko ze na zimnym silniku. odepnij okrec ten amorek w h....e i jezdzij bez. ja tak zrobilem i od razu rakieta w autko wstapila. moze to nie zdrowe dla silnika nie wiem tego ale duzo lepiej sie jedzie |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2008, 09:32
| ....możesz odpiąć, ale nie zalecam dłuższej jazdy w takiej opcji, regulator obrotów dostaje po ,,dupie"....pozdro |
