[EAxx] Demontaż - montaż, oklejanie podsufitki |
jepes
Auto: Galant 2.5, Lancer 1.8 mivec
Wysłany: 26-02-2016, 11:38 [EAxx] Demontaż - montaż, oklejanie podsufitki
Cześć!
Mam taki pan aby obkleić podsufitkę czarną alcantrą (podróbka alcantary) widziałem u kolegi jak to zrobił i wyszło zajefajnie, nie ma tandety itp.
Moje pytanie jak zdemontować tą podsufitkę aby jej nie połamać i nie narobić sobie dodatkowych nerwów roboty itp. sedan z szyberdachem.
Czy ktoś już robił ma jakieś doświadczenie w tym?
Interesowałoby mnie jeszcze czy zrywać stary materiał czy kleić na niego?
ozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 26-02-2016, 18:05, w całości zmieniany 1 raz |
gawron
Mitsumaniak gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 681 Skąd: Radom
Wysłany: 26-02-2016, 13:29
Ja jestem świeżo po takim zabiegu tez miałem oklejana podsufitkę sedan szyber. Musisz zdemontować na początek pasy, plastiki ze słupków, uchwyty przy podsufitce, lampkę, włącznik szyberdachu. Potem w miejscu gdzie były mocowane te listwy na słupkach będziesz miał takie kołeczki plastikowe które trzymaj podsufitkę w 6 miejscach, w około szyberdachu podsufitka trzyma się na rzepach, a przy tylnej szybie na 3 spinkach. I w sumie to tylko tyle:)
Ja miałem klejone na stary materiał i wyszło super. |
jepes
Wysłany: 26-02-2016, 17:05
dzięki o taka odpowiedz mi chodziło
tak wiec zamawiam materiał i do dzieła
a słupki próbowałeś oklejać? |
Wysłany: 26-02-2016, 18:12
Przy obecnych temperaturach dobrze nagrzej wnętrze auta aby nie pozrywać mocowań przy demontazu na zimno, jak CI się chce to pochwal się efektem przed i po |
Wysłany: 26-02-2016, 21:42
Dodam tylko, że podsufitkę wyjmuje się przez przednie prawe drzwi (od pasażera). Przez tylne nie ma szans, a jeśli chodzi o lewy przód to przeszkadza kierownica |
jepes
Wysłany: 27-02-2016, 10:43
ok niewiem kiedy sie uporam ale wrzuce
[ Dodano: 29-02-2016, 22:07 ]
Mam jeszcze pytanie do "gawron" jakim klejem kleiłeś?
i czy klej nie wsiąka w stara podsufitke? |
gawron
Mitsumaniak gawron
Wysłany: 03-03-2016, 10:46
| Hugo napisał/a: | Dodam tylko, że podsufitkę wyjmuje się przez przednie prawe drzwi (od pasażera). Przez tylne nie ma szans, a jeśli chodzi o lewy przód to przeszkadza kierownica |
Ja wyjąłem tylnymi lewymi drzwiami i wyszła bez problemu bez uszkodzeń.
[ Dodano: 03-03-2016, 10:47 ]
i czy klej nie wsiąka w stara podsufitke?[/quote]
Tapicer mi to robił. |
aerodeck
Auto: Galant EAxA/W (1997-2003)
Wysłany: 19-04-2016, 18:19
| Czy mógł bym prosić o opis lub fotki , jak zdemontować pasy ze słupka i jak zdjąć plastiki z w/w słupka oraz jak dobrać się do lampki na suficie ? Ktoś , kiedyś , w jednym z postów zamieszczał fotki ale są one już nie dostępne. Zapewne zostały usunięte z serwera. |
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 19-04-2016, 22:03
jesli chodzi o pasy to musisz ściągnąć osłonę słupka o którą też pytasz, jest ona chyba na zatrzaskach ale wcześniej warto ściągnąć nakładki na progi (nie wymagane) bo one delikatnie nachodzą na słupki i szarpnąć - nie przypominam sobie żeby były tam jakieś śrubki i nie było większych problemów przy demontażu i jak ściągniesz plastik z słupka to pas będzie przykręcony na dole i chyba u góry - opisuje Ci to z pamięci więc możliwe że o czymś zapomniałem
a jeśli chodzi o lampke to podważasz delikatnie szkiełko/klosz czy jak to nazwać lampki i odkręcasz 2 śrubki i wyjmujesz, odpinasz wtyczkę i masz lampkę wolną |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 19-05-2016, 12:08
| Jakaś podpowiedź jak zamontować przednie osłony słupków? Boję się że polamie |
Wysłany: 19-05-2016, 12:34
| Delikatnie i powoli wsuwasz dolne "wąsy" w deskę rozdzielczą, następnie wciskasz środkowy, metalowy zaczep i na końcu górny plastikowy kołek w dach. I tyle. |
