[Cari 1.9TD] Pytanko do szczęśliwych posiadaczy Cari 1.9TD |
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 180 Skąd: Krosno
Wysłany: 06-05-2008, 11:26 [Cari 1.9TD] Pytanko do szczęśliwych posiadaczy Cari 1.9TD
Witam!
Podobno po załączeniu stacyjki (przed uruchomieniem rozrusznika) terkotanie dobiegające spod maski to wynik "testowania" zaworu korekcji wtrysku. Jakiś czas temu przestało mi terkotać, jednak nie zauważyłem żeby silnik inaczej pracował, dymił czy takie tam, no może ciut więcej pali.
A pytanie brzmi:
czy brak terkotania oznacza uszkodzenie zaworu korekcji wtrysku (jego zablokowanie)? jakie są objawy jego złej pracy??
Z góry dziękuję za odpowiedzi, i przepraszm jeżeli było o tym już na forum (nie chce mi się szukać, przyznaję bez bicia )
Werwolf |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 06-05-2008, 20:48
| Werwolf napisał/a: | | Podobno po załączeniu stacyjki (przed uruchomieniem rozrusznika) terkotanie dobiegające spod maski to wynik "testowania" zaworu korekcji wtrysku |
prawda
| Werwolf napisał/a: | | czy brak terkotania oznacza uszkodzenie zaworu korekcji wtrysku (jego zablokowanie)? |
tak ale może da się go jeszcze uratować tyle że trzeba go podłączyć do generatora impulsów i zanużyć w specjalnym płynie coby sie odblokował i przesmarował. (mi pompiarze tak naprawić chcieli ale cewka była przepalona i trzeba było nowy )
| Werwolf napisał/a: | | jakie są objawy jego złej pracy?? |
cieższy rozruch, większe spalanie, nierówna praca silnika, wszystko zależy w jakim punkcie się zaciął. U mnie tak się zaciął że był w położeniu gdzie dawka była najmniejsza i silnik w ogóle nie chciał odpalić a jak odpalił to ruska lokomotywa przy nim to miała EURO 5
[ Dodano: 06-05-2008, 21:49 ]
gdy silnik jest ciepły to terkotania nie ma bo występuje ono tylko gdy świece grzeją. sprawdz to na zimnym silniku czy go słychać |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
Werwolf
Wysłany: 20-05-2008, 18:03
No i się wyjaśniło. Okazało się że terkota, tylko że akurat wtedy jak pisałem post to krótkoi nie słyszałem.
Dziękuję
Werwolf |
kielurkk
Wysłany: 20-05-2008, 18:34
no i po co alarm od razu podnosić najpierw sprawdzić później pytać
gratuluje |
SHEAKESBEER
