[CA4A 1.6] Biegi!! |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 30-05-2008, 20:22 [CA4A 1.6] Biegi!!
Siema mam taki dziwny problem mianowicie wszystkie biegi wchodzą bez problemu, ale gdy chcę zredukować z 5-ki na 4-kę to nie chce wejść tak łatwo... od czego to może być? olej w biegach i tak wymieniam w bliskim czasie,ale zastanawiałem się tez nad cięgnami do lewarka biegów czy to może być przyczyną ... Jak ktoś wie co to może być to niech się wypowie POzdr. |
Wysłany: 30-05-2008, 22:30
Najpierw wymień olej to pogadamy (oby nie) |
Pawian [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 09:11
| Mam podobnie, tylko jeszcze pierwszy bieg czasami źle wchodzi ale nie zawsze. Ale z 5 na 4 też czasami się blokuje... |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 11:56
Podobno to może ale nie musi być wina synchronizatora, aby uniknąć tego problemu można spokojnie bez nerwów wbić bieg albo stosując międzygaz przy redukcji ... A co się tyczy jedynki to jeśli nie chce wejść to jeszcze raz wciśnij sprzęgło i wtedy wbij |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 31-05-2008, 15:18
Synchronizatory do wymiany, olej tutaj nie wiele pomoże... |
Turbofrytkownicom mówimy nie
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 31-05-2008, 17:08
hmm, a nie podchodzi Wam czasem dywanik pod pedał sprzęgła ? moze go za mało wciskacie i w tym problem. Sam raz sie dziwiłem co mi sie z biegami dzieje okazało sie ze wszystko wina dywanika
a na samym poczatku jak kupiłem colta to tez mialem czasem (raz na 20 razy) problem z 1 i 2, wymiana oleju w skrzyni pomogła i do dzisiaj (prawie 2 lata) jest bez problemu. |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 19:41
A jaki najlepiej wlać olej do skrzyni? Chodzi mi o Markę i czy syntetyk czy mineralny i ile wchodzi wogóle do skrzynki? Bo o pojemności skrzyni biegów nie mam wogóle pojęcia POzdr.... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 31-05-2008, 20:27
| LSA69 napisał/a: | | A jaki najlepiej wlać olej do skrzyni? | 2 litry pełnego syntetyku 75W90 GL-4.
| karolgt napisał/a: | | nie podchodzi Wam czasem dywanik pod pedał sprzęgła ? | Na bank nie bo to czuć na pedale, u mnei szwankuje czasem synchronizator.
| karolgt napisał/a: | | problem z 1 i 2, wymiana oleju w skrzyni pomogła i do dzisiaj (prawie 2 lata) jest bez problemu. | No to super. U mnie jeszcze nie próbowałem ale na razie mnie nie tchnęło 1 zgrzyt/30 zmian biegów to pikuś jak na ten czas |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2008, 09:26
Jeszcze jedno pytanie korek wlewowy oleju do skrzyni znajduje sie na górze (to raczej oczywiste) a korek spustowy z boku skrzyni??????? żeby nie strzelić gafy:p POzdr... |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 01-06-2008, 09:40
Spustowy na dole, wlewowy z boku
Musisz wyrzezbic sobie jakis lejek |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-06-2008, 11:03
| Na stronie Krzyzaka masz o wymianie oleju przekładniowego, ze zdjęciami |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2008, 12:30
Dzieki za pomoc POzdr... pkt za pomoc dla ciebie |
tymon [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2008, 23:34
a po jakim przebiegu teoretycznie <zerkając na licznik > należy wymieć ten olej w skrzyni ?
W naszym aucie jest problem z 3 biegiem ale to kwestia gałki bo ktoś założył tuningowa aluminiowa < paskudną> i jest nie poręczna a oryginalna jakoś ciężko zdobyć szukam już trzeci tydzień , ale jest szansa w końcu z allegro wysyłałem już z 20 @ hehe . |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-06-2008, 07:51
| tymon napisał/a: | oryginalna jakoś ciężko zdobyć szukam już trzeci tydzień , | Poszukaj w kupię/sprzedam u nas na forum. |
intruz55 [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2008, 18:51
| witam. Mam taki problem. Jak włączam wsteczny to często słyszę zgrzyt to samo sie robi jak z R na 1 albo odwrotnie. Ale czasami ni wchodzi idealnie. |
